WCF+Silverlight
Всем привет, есть проект Silverlight - Imports System.Windows.Data Partial Public Class MainPage Inherits UserControl Public Sub New() InitializeComponent() End Sub Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Button1.Click Dim ser As New ServiceReference.ServiceClient AddHandler ser.Get_DataCompleted, AddressOf Emlp_Get ser.Get_DataAsync() ser.CloseAsync() End Sub Private Sub Emlp_Get(sender As Object, e As ServiceReference.Get_DataCompletedEventArgs) DataGrid1.ItemsSource = e.Result End Sub End Class и WCF на ASP.Net хосте - Imports System.ServiceModel Imports System.ServiceModel.Activation Imports System.Linq <ServiceContract(Namespace:="")> <SilverLightFaultBehavior()> <AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode:=AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)> Public Class Service <OperationContract()> Public Function Get_Data() As DataTable Dim DS As New DataSet("Test") Dim DT As DataTable Using cnn As New SqlClient.SqlConnection("Data Source=.\sqlexpress;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True") Try cnn.Open() Using DA As New SqlClient.SqlDataAdapter("select*from Employees", cnn) DA.Fill(DS) End Using Catch ex As Exception Finally cnn.Close() End Try End Using Return DS.Tables(0) End Function 'Private Function GetConvert(ByRef DS As DataSet) As Array ' Dim DT As DataTable = DS.Tables(0) 'Dim query_ = (From empl In DT.AsEnumerable() _ 'Select empl) 'Return query_.ToArray 'end Function End Class Проблема - в том что выходит сообщение - "Произошла ошибка при попытке создать запрос к URI " http://localhost:7545/Service.svc". Это могло быть вызвано попыткой междоменного доступа к службе без наличия приемлемой междоменной политики или с политикой, непригодной службам SOAP. Может понадобиться связаться с владельцем службы для публикации файла междоменной политики и убедиться в том, что она позволяет отправлять заголовки HTTP, связанные с SOAP. Эта ошибка также может быть вызвана использованием внутренних типов в прокси-сервере веб-службы без использования атрибута InternalsVisibleToAttribute. Подробности см. во внутреннем исключении." как можно его решить? буду Вам признателен за полные ответы и более простое объяснение для того чтобы было понятно. И правильно я делаю? т.е. проект правильно ли разработан мной Спасибо! ... |
| 21.11.2011, 19:32:34 |
WCF+Silverlight
нужен crossdomain.xml, поищите в гугле. А коротко: можно сделать чтобы ваш WCF выдавал такой файл через http, а в файле были описаны разрешения, самый простой вариант *, т.е всем всё можно ... |
| 21.11.2011, 20:11:11 |
WCF+Silverlight
Winnipuhнужен crossdomain.xml, поищите в гугле. А коротко: можно сделать чтобы ваш WCF выдавал такой файл через http, а в файле были описаны разрешения, самый простой вариант *, т.е всем всё можно спасибо, хорошо. А куда его нужно будет положить? там где проект? ... |
| 22.11.2011, 06:09:31 |
WCF+Silverlight
Господа, не могу разобраться сам, почему выходит - Not found Silverlight - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. WCF - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Уже и так и так пробывал, но почему то всё время выходит - Not Found, не хватает знании, в книгах об этом не пишут ... Подскажите пожайлуйста новичку, Спасибо! ... |
| 22.11.2011, 12:46:02 |
WCF+Silverlight
VS_User, вроде уже год тут, а код оформить читабально не можешь. и вопрос не понятный. ... |
| 22.11.2011, 12:50:15 |
WCF+Silverlight
AlexeiKVS_User, вроде уже год тут, а код оформить читабально не можешь. и вопрос не понятный. "код оформить читабально не можешь" - код не тяжелый, чтобы его понять "вопрос не понятный" - вопрос? почему происходит ошибка - Not Found? когда я нажимаю кнопку на клиенте Silverlight, в сервисе происходит ошибка - Not Found, куда нужно копать, я не могу понять? ... |
| 22.11.2011, 13:13:10 |
WCF+Silverlight
VS_User, копать нужно в сторону, правильного изъяснения на русском языке. чтобы тебя понимали. ... |
| 22.11.2011, 13:19:48 |
WCF+Silverlight
Модератор: Используйте тег src ... |
| 22.11.2011, 13:37:45 |
WCF+Silverlight
buredМодератор: Используйте тег src Спасибо, что отформатировали мой код. DataGrid1.ItemsSource = e.Result - не выходит, так же пишет Not Found, смотрю на код свой вроде как правильный - но это с моей точки зрения. ... |
| 22.11.2011, 14:13:27 |
WCF+Silverlight
Настройте подробности ошибки: IncludeExceptionDetailInFaults in WCF service configuration Наверняка окажется что-то банальное. ... |
| 22.11.2011, 19:31:14 |
WCF+Silverlight
Приветствую Господа, всё так же по теме взаимодействия Сервисов хочу у вас спросить. Есть так же проект Silverlight кот. хоститься на ASP.Net страничке, еще есть проект Web Service, где я разместил в корневом каталоге проекта два файлика - - clientaccesspolicy.xml - crossdomain.xml и сделал подключение к сервису из Silverlight проекта, Проблема в том что в Web Service все методы возращают DataSet, DataGrid в Silverlight не подключается к источнику возврата e.result. В прокси классе в автоматическом сгенирированным классе - Reference, создал следующие методы по возращению данных - Public Function EndGetDataSetTerra(ByVal result As System.IAsyncResult) As ServiceReference1.ArrayOfXElement Implements ServiceReference1.TerraServiceSoap.EndGetDataSetTerra Dim _args((0) - 1) As Object Dim _result As ServiceReference1.ArrayOfXElement = CType(MyBase.EndInvoke("GetDataSetTerra", _args, result), ServiceReference1.ArrayOfXElement) Return _result End Function т.е. данные возращаются в виде - ServiceReference1.ArrayOfXElement, но как теперь их преобразовать в нужный формат для подключеня к DataGrid? например в IEnumerable может есть уже готовые решения по этой проблеме? или все таки придется создавать классы на стороне сервиса и передовать класс ввиде коллекции - List(Of) Спасибо! ... |
| 24.11.2011, 08:48:51 |
WCF+Silverlight
buredНастройте подробности ошибки: IncludeExceptionDetailInFaults in WCF service configuration Наверняка окажется что-то банальное. в web config я сразу выставил - <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/> но он продолжает выводить - Not Found, может есть еще какие то настройки? ... |
| 24.11.2011, 09:03:56 |
WCF+Silverlight
VS_UserburedНастройте подробности ошибки: IncludeExceptionDetailInFaults in WCF service configuration Наверняка окажется что-то банальное. в web config я сразу выставил - <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/> но он продолжает выводить - Not Found, может есть еще какие то настройки? всё получилось, проблема оказалось в том что я не указал - возврат тип данных дописал - Public Function Get_class() As List(Of Empl), и DataGrid отобразил данные ... |
| 24.11.2011, 10:15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397330]: |
212ms |
66ms |
| others: | 204ms |
| total: | 529ms |
