изменение типа данных возвращаемого из OperationContract
Столкнулся с такой проблемой... В WCF был создан метод, помеченный как OperationContract. Изначально у него был тип void. Но теперь я хочу, чтобы этот метод возвращал long. Я поменял этот тип в интерфейсе и в классе реализации, сделал Build, потом сделал UpdateReference, но в Silverlight проекте этот метод по-прежнему возвращает void. Clean Solution, Rebuild All не помогают. Как это исправить? ... |
| 20.01.2012, 10:58:14 |
new_sergei, а где и чего ты делал? не понятно после прочтения. ... |
| 20.01.2012, 12:22:29 |
Ну, как... В Web-проекте создал WCF-сервис, и хочу теперь из проекта Silverlight пользоваться его методами. Но не могу это сделать, т.к. эти методы не хотят менять тип возвр. значения - т.е., после изменения этого типа на стороне WCF в Siklverlight они по прежнему void... ... |
| 20.01.2012, 12:33:41 |
Сейчас попробовал создать новую службу с нуля - с уже изначальным типом возвращаемого значения метода long - результат тот же. В Silverlight этот метод видно только с типом возвр. значения void. Не могу понять в чём дело? Всё же просто должно быть - тип возвр. значения - long, на вход метод принимает мой класс, которому я прописал, что он DataContract, а всем его public свойствам - DataMemeber. Всё нормально по идее должно быть... В чём тут проблема? ... |
| 20.01.2012, 12:58:54 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397296]: |
50ms |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 349ms |
