настроить безопасность WCF сервиса
для того чтоб разобраться, сделал тестовое приложение (проект приложен к сообщению) приложения общаются друг с другом (аля Remoting) теперь нужно авторизовать клиентов вот конфиги, с которыми все работает без включения безопасности сервер Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. клиент Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. в гугле смог выяснить что для простой авторизации нужно сделать класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в описании службы указать behavior Код: xml 1. 2. далее Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. и описать behavior на который ссылались выше, указав класс который должен проверять логин/пароль Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. но с такими параметрами не запускается даже "сервер"... и не знаю как дополнить конфиг клиента ((( все что попадается в гугле - ориентировано под сертификаты, либо web (там другие секции, не пойму куда что тулить) тут же нужен "простой" вариант подскажите как нужно изменить эти конфиги, либо ткните носом в подобные примеры WinForms, C#, .NET 4 ... |
| 27.01.2012, 22:17 |
Кифирчик, ошибки покажи. ... |
| 30.01.2012, 11:02 |
AlexeiK, попытка запустить сервер я там за сертификат ничего не указывал ( конфиг Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 30.01.2012, 14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397292]: |
74ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 425ms |
