как получить вызывающий адрес клиента в службе
Имеется служба WCF, хостится в IIS. Как в коде самой службы получить адрес клиента, который ее вызывает? ... |
| 06.02.2012, 16:42:01 |
Десятком постов ниже 11930536 ... |
| 06.02.2012, 21:21:57 |
buser, спасибо ... |
| 07.02.2012, 11:45:18 |
интересно а можно получить полный адрес вызова, т.е. не только хост, а полностью, например test.testdns.ru. ... |
| 07.02.2012, 13:06:46 |
спросить DNS ... |
| 07.02.2012, 16:00:38 |
buser, да мне полный адрес нужен, а не только хост. ... |
| 08.02.2012, 13:51:31 |
netivan, ну задача клиента, передать в ip:port данные. tcpip находит ему ip и случается отправка. если клиент умный и отсылает в данных , еще и полный URL тогда все хорошо. если нет, то нужно самому. ... |
| 08.02.2012, 14:52:50 |
AlexeiK, клиент на РНР, поэтому неумный=) ... |
| 08.02.2012, 15:23:05 |
netivan, в http протоколе просто передается refferer , поэтому там можно отследить каким URL было это все вызвано. если у тебя все на http , то по идее тебе надо на сервере парсить заголовк http. ... |
| 08.02.2012, 16:19:25 |
у тебя какой протокол на wcf? ... |
| 08.02.2012, 16:41:54 |
AlexeiK, basicHttpBinding Интересно какой заголовок нужно парсить? Если это возможно то просто супер. ... |
| 08.02.2012, 17:57:41 |
netivan, а использовать будешь webmethod? по сути у тебя и так уже понятно, кто тебя вызвал и по какому URL, так как у webmethod это настройка. ... |
| 08.02.2012, 18:08:42 |
AlexeiK, не совсем понял какой метод. вызывает меня клиент,написанный вообще на ПХП, как он вызывает мне неясно совершенно :) ... |
| 08.02.2012, 18:09:58 |
а чтобы получить, raw data , там есть параметр такой Bare. и ты получишь по идее, все сообщение . ... |
| 08.02.2012, 18:11:32 |
AlexeiK, From в заголовке у меня пустой. Увы видимо клиент должен передать туда информацию, иначе никак. ... |
| 08.02.2012, 18:16:38 |
netivan, хотя судя по картинке дожен быть ... http://www.west-wind.com/Weblog/images/200901/WindowsLiveWriter/MonitoringHTTPOutputinWebServices_CD0B/Fiddler_2.png ... |
| 08.02.2012, 18:20:04 |
заголовки тольок такие: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.02.2012, 18:34:17 |
netivan, reffere почитай. каждый браузер это реализует сам. и твой клиент тоже должн сам. но ты про uritemplate почитай. ты его будешь задавать, и поэтому и так будет понятно, из какого места был вызов. ... |
| 08.02.2012, 18:44:10 |
AlexeiK, нет там referer. Если только задать на клиенте, а это считаем что невозможно. ... |
| 09.02.2012, 10:47:55 |
netivan, так бы и сказал. а то тянешь потянешь. тогда ты в пролете. ... |
| 09.02.2012, 11:01:06 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397282]: |
162ms |
36ms |
| others: | 187ms |
| total: | 425ms |
