WCF на одной машине робит, на другой нет.
Всем доброго дня, есть два сервера Win2008 + SQL2008R2 + IIS 7.5(на нем и хостится сервис). Есть wcf-сервис на первом сервере он работает, т.е при добавлении ссылки на него нормально добавляется. На втором тот же самый сервис не работает - ссылка падает: The document was understood, but it could not be processed. - The WSDL document contains links that could not be resolved. - There was an error downloading 'http://test.domain.com/api/APIService.svc?xsd=xsd0'. - The request failed with HTTP status 502: Bad Gateway. Metadata contains a reference that cannot be resolved: 'http://test.domain.com/api/APIService.svc?wsdl'. The remote server returned an unexpected response: (417) Expectation failed. The remote server returned an error: (417) Expectation failed. Если служба определена в текущем решении, попробуйте построить решение и добавить ссылку на службу еще раз. При этом если урл первого и второго сервиса открыть в бразуере - все чики-пуки, везде все одинаково - возращается xml вида Код: xml 1. 2. 3. Весь сервер уже перетряхнул на предмет различия, причину найти не могу. ... |
| 03.05.2012, 16:42:13 |
у тебя mex оконечник похоже не поднят, на втором сервере. а так, ты бы конфиги выложил. или хочешь , чтобы гадания устроили тут? ... |
| 03.05.2012, 16:45:42 |
AlexeiKу тебя mex оконечник похоже не поднят, на втором сервере. а так, ты бы конфиги выложил. или хочешь , чтобы гадания устроили тут? Ребят все что надо выложу ) а как его поднять? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 03.05.2012, 16:50:54 |
OracleLover, ну ты почитай про mex endpoint. в конфиге включи его. Metadata contains a reference that cannot be resolved: 'http://test.domain.com/api/APIService.svc?wsdl'. тогда вот это будет работать. но это не решение проблемы. я не понял в чем она у тебя. ... |
| 03.05.2012, 18:11:43 |
AlexeiK, нее, на первом сервере тоже никаких мехов нет - все робит, все дело либо в сервере, либо в IIS, либо в правах ... |
| 03.05.2012, 18:36:38 |
| 03.05.2012, 18:54:14 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397209]: |
179ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 464ms |
