проблема с WebService
Здравствуйте. Есть два сервера: на одном фото сотрудников, на другом моя БД. Мне нужно через веб-сервис получить по id фото сотрудника и показать ее в приложении. Веб-сервис я написала, он возвращает фото, но возникла проблема: у меня в сборке web.config присутствует, а при локальной публикации в IIS его нет, поэтому пишет: Ошибка HTTP 500.19 - Internal Server Error Запрашиваемая страница не доступна из-за неверной конфигурации данных для этой страницы. версию Framework проверила: 4 Заранее большое спасибо. ... |
| 14.12.2012, 16:07:16 |
XXL, да проблемы у всех возникают. ... |
| 14.12.2012, 16:22:58 |
XXL, приведи полный текст ошибки. ... |
| 14.12.2012, 16:30:05 |
bazileXXL, приведи полный текст ошибки. IIS Web Core Уведомление неизвестно Обработчик Пока не определено Код ошибки 0x80070005 Ошибка конфигурации Не удалось прочитать файл конфигурации из-за отсутствия необходимых разрешений Файл конфигурации \\?\C:\Users\petrova\Desktop\WebServicePhoto\web.config Физический путь Способ входа Пока не определено Пользователь, выполнивший вход Пока не определено ... |
| 14.12.2012, 16:35:34 |
XXLОшибка конфигурации Не удалось прочитать файл конфигурации из-за отсутствия необходимых разрешений Файл конфигурации \\?\C:\Users\petrova\Desktop\WebServicePhoto\web.config Дай пользователю от имени которого запускается пул приложений права на чтение на папку WebServicePhoto. Вместо пользователя пуля можно дать права группе IIS_IUSRS. Возможно понадобится дать права на чтение пользователю IUSR, но проверь сначала без него. ... |
| 14.12.2012, 17:25:49 |
Здравствуйте. Это мой первый веб сервис на ASP.NET, поэтому масса вопросов. Мне нужно вернуть из БД картинку Image. Я сейчас сделала так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Вернет он мне Image? И что в этом случае будет с памятью сервера? Слышала, что еще можно через Response сделать, это не лучший вариант? Если лучший, то подскажите, пожалуйста как сделать через Response, а то в ASP.NET пока плохо ориентируюсь. Заранее большое спасибо. ... |
| 16.12.2012, 22:03:07 |
Поток можно в принципе очистить stream.SetLength(0); ... |
| 16.12.2012, 22:11:52 |
XXL, возвращай массив байтов. Использовать Image в данном случае нет смысла ... |
| 16.12.2012, 23:06:22 |
И еще вопросы: 1. Можно ли публиковать сервис через удаленный стол или нужно напрямую на той машине это делать как на локальном сервере? 2. Расскажите, пожалуйста, примерный порядок действий при публикации на сервере. У меня пока ничего не получается к сожалению. ... |
| 17.12.2012, 17:43:47 |
в пункте 1 я имею ввиду сервер ... |
| 17.12.2012, 17:44:54 |
это зачем? Код: c# 1. 2. Может как-то так, хотя исключения в этой процедуре гасить неправильно Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.01.2013, 20:49:19 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397121]: |
184ms |
28ms |
| others: | 188ms |
| total: | 435ms |
