Хостинг WCF на службе Windows
Здравствуйте. Нужно реализовать службу, которая бы на запрос клиента передавала Stream запрашиваемого файла. Вроде бы все сделал. Использовал net.tcp binding. Но вот незадача. При запуске службы из VS2010 все работает. Проверяю netstat'ом - открыт и прослушивается порт 8733. Тестовым клиентом можно подключиться и запросить данные. Но как только я устанавливаю службу Windows, то при запуске порт не открывается, а клиенты сыпятся с ошибками. На домашнем ноуте смоделировал ситуацию, и там все работает. На работе стоит Win7. Может с правами какие-то проблемы? Пробовал запускать службу от LocalService, своего пользователя и администратора. Ничего не помогло. Подскажите в чем может быть проблема? ... |
| 25.03.2013, 19:36:24 |
daunito, ты файлик config случаем не потерял при установкЕ? ... |
| 27.03.2013, 13:01:06 |
в смысле appname.config ... |
| 27.03.2013, 13:01:21 |
Нет. Разобрался. Ошибка в коде была Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Из-за того что классы называются очень похоже, долго не мог заметить опечатку :( Вот как важно правильно называть классы ... |
| 27.03.2013, 13:47:55 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397093]: |
214ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 505ms |
