Может ли WCF сервис сохранить файл на машину клиента?
Здравствуйте, уважаемые знатоки :) Позвольте задать вопрос: Допустим есть WCF сервис запущенный в локальной сети. Может ли он создать файл на машине, где работает клиентская программа, вызывающая этот сервис? И если да, то при каких дополнительных допущениях. Заранее спасибо. Александр. ... |
| 19.04.2013, 18:19:39 |
XP, так сервис позволяет пользоваться всеми возможностями windows. по сети в windows файлы создаются через шары. ... |
| 19.04.2013, 18:37:25 |
XP, зачем тебе это понадобилось? В теории это возможно при условии что на клиентском есть общая папка, или что-то аналогичное, и сервер имеет к ней доступ. Сервис-ориентированная архитектура придумана чтобы ослабить связи между разными компонентами. Создание файла на клиентском файле очевидно это правило нарушает. Делать так не следует. Передай клиенту бинарные данные, пусть он сам создаст файл. Или можно создать на сервере общую папку куда сервис положит файл, а клиент его заберет. ... |
| 19.04.2013, 18:53:02 |
Спасибо за ответы и подсказки. Заказчик так захотел. Сервис будет писаться его коммандой и они не разрешают создавать файлики в их системе. Клиентская программа будет писаться сторонней организацией и она должна только "дергать" сервис и передавать имена файлов. Всего хорошего. Александр. ... |
| 19.04.2013, 19:14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397084]: |
192ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 486ms |
