WCF REST Service, нетипизированный запрос
Добрый день, есть сервис Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. он принимает в запросе xml-строку и десериализует её в объект класса Request. Собственно суть вопроса. Можно ли реализовать такую штуку, чтобы я сам определял в какой класс необходимо десереализвать входящий xml ?! Необходимо чтобы сервис был не строго типизированным. ... |
| 01.08.2013, 13:20:54 |
Scheduler, тогда string используй. и возьми json сериализатор. собственно и все. ... |
| 01.08.2013, 13:27:50 |
AlexeiK, хм, что-то не подумал :) сейчас проверим. Думал будет такой-же гемор как и с wcf через SOAP ... |
| 01.08.2013, 13:30:25 |
Так-с, а как тогда принять строку из тела запроса? Используется RequestFormat = WebMessageFormat.Xml, через UriTemplate - тело запроса передавать нельзя, так надо ... |
| 01.08.2013, 13:34:20 |
wcf тут не нужен (он вообще ненужен, но это к делу не относится) возьми уже web api, не страдай на ровном месте ... |
| 13.08.2013, 11:40:05 |
Случайно увидел старое сообщение :) Как оказалось проще сделать входящий класс Request c массивом параметров и уже в зависимости от {action} их интерпретировать. Но есть один момент из-за которого собственно пост и поднял, возможно кому-то пригодится. У меня была проблема с тем что служба не могла понять UriTemplate , даже просто при запросе через браузер по адресной строке выдавалось сообщение, что EndPoint not Found. Честно говоря, в чём конкретно причина - так и не понял, но помог перевод пула приложения с версии Framework 2.0 на 4.0 После этого запросы стали корректно обрабатываться. ... |
| 13.09.2013, 17:04:16 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397049]: |
199ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 511ms |
