Изучение WCF. Удаленный сервер вернул неожиданный ответ:(400) Bad Request
Добрый день, мастера, помогите разобраться с ошибкой. Решил изучить данную технологию. Пытаюсь отправить файлик как бы на сервер. При отправки файла размером до 48кб все происходит успешно, при отправки большего размера появляется данная ошибка "Удаленный сервер вернул неожиданный ответ:(400) Bad Request" Пробывал transferMode="Buffered" и transferMode="Streamed" Подкажите в какую сторону смотреть Конфиг хоста Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. сам сервис Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Конфиг клиента Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Код процедурок клиента Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 27.12.2013, 05:18:44 |
Так же есть такая штука: авторИ еще, на что обратил внимание. После обновления ссылки на сервис, в папке Service Reference\<папка с именем сервиса> создается файл configuration91.svcinfo, в котором значение MaxReceivedMessageSize равно 65536: Код: xml 1. 2. http://www.sql.ru/forum/662394/vopros-po-wcf-servisam?hl=bad request Пожалуйста, тыкнуть носом в косяк. ... |
| 27.12.2013, 08:56:27 |
Лог ... |
| 27.12.2013, 09:32:23 |
INFINITs, проверь на файле, который забит каким нито одним символом из англ алфавита или цифрой. ... |
| 09.01.2014, 16:24:41 |
AlexeiK, проверял, файлы с любым содержим до 49 кб отправлял свыше нет. Поборол, косяк был в конфиге хоста невнимательно прочитал мануал. В имя надо указывать класс ввидимо из-за этого не подтаскивались настройки Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сейчас это работает, только появляется другая ошибка: EndpointNotFoundException не обработано Прослушивание на http://localhost:8080/ не выполняла ни одна конечная точка, оторая могла бы принять сообщение. Среди прочих причин это могло быть вызвано неправильным адресом или действием SOAP. Причем появляется как-то рендомно, т.е. я нажимаю свою кнопку, все файл передался, нажимаю второй раз, вылетела ошибка. Бывает что при первой передачи вылетает ошибка. Если я правильно понимаю, какая-то проблема с соединением. Вот только куда смотреть опять понятие не имею ... |
| 10.01.2014, 07:49:43 |
INFINITsEndpointNotFoundException не обработано Прослушивание на http://localhost:8080/ не выполняла ни одна конечная точка, оторая могла бы принять сообщение. Среди прочих причин это могло быть вызвано неправильным адресом или действием SOAP. Небольшая поправка данная ошибка появляется если в конфиге хоста и клиента поставить Код: xml 1. 2. если поставить Код: xml 1. 2. то все работает. Теперь любопытно почему? ... |
| 10.01.2014, 09:21:23 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397012]: |
212ms |
26ms |
| others: | 184ms |
| total: | 450ms |
