Когда IIS вызывает Session_Start()?
Когда IIS вызывает Session_Start()? Вопрос с подлянкой, в MSDN посылать не стоит - ответа в лоб я там не видел Запускаю новый экземпляр ИЕ и отправляю его на такой адрес http://localhost/SMSADV/Gate.aspx?DestinationAddress=71000 Session_Start() не вызывается :(((((( Перехватив траффик от IIS, пытаюсь найти там "Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=........" - нема такого :(((((((((((((((((((( Закрываю старый ИЕ, отькрываю новый и натравливаю его на такой адрес: http://localhost/SMSADV/default.aspx Session_Start() вызвалась!!!! Что мешает ИИС-у дергать Session_Start() в первом случае? И как его заставить это делать? ... |
| 04.04.2004, 11:41:36 |
Мне кажется (ответ может быть не точным) - что в первом случае данные читаются из кэша (оперативной памяти) - то есть второй экземпляр IE третируется IIS как один и тот-же компьютер так как первый экземпляр IE еще не закрыт. Где-то должны быть установки, чтобы изменить это положение вещей... И скорее всего они связаны с cookie... Могу только зказать про ASP.NET - там есть параметр cookieless - вот в этом случе все работает так - как Вы ожидаете, потому как в каждом новом окне IE - сервер выдает уникальное дополнительное расширение... ... |
| 04.04.2004, 11:53:20 |
каждый раз когда закрываешь IE обрубается session ... |
| 04.04.2004, 13:48:56 |
Ничего подобного. Закрытие ИЕ на число сессий не влияет вообще. Сервр ведь не отлавливает этот момент ... |
| 04.04.2004, 14:10:26 |
Сервер отлавливает момент по таймеру - сколько прошло после последнего обращения. И если это аремя превысило определнное Вами время, то сессия благополучно закрывается... Хотя у Вас в это аремя может быть открыто окно с Вашей страничкой в IE... ... |
| 04.04.2004, 19:24:48 |
Почти решил проблему. У меня тот УРЛ, к-рый вызывался, не относился к реальному файлу, а мапился на public class EricssonGate : IHttpHandler { } Если HttpHandler определить так: public class EricssonGate : IHttpHandler, IRequiresSessionState то сессия создается, хотя на клиента кука с SessionID не уходит. ... |
| 05.04.2004, 14:28:55 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395823]: |
30ms |
66ms |
23ms |
101ms |
| others: | 337ms |
| total: | 618ms |
