путь
HI ALL вот такая глупость детская на локальном сервере при строке src="/img/logo.gif" картинка не отображается а св-вах мне пишут http://localhost/img/logo.gif если же размещаю у провайдера , то все ок. в чем не прав ? тут есть одна загогулина. у провайдера сайт лежит как app.provider.ru а на локалке я его делаю как app. т.е. если я хочу увидеть картинку в локалке,то должен написать src="/app/img/logo.gif" но в таком случае при размещении у провайдера я увижу путь http://www.app.provider.ru/app/img/logo.gif вобщем лажа а ссылок таких около сотни можно конечно перед размещением сделать global replace, но хочется надеяться что можно поумнее как-нить. ... |
| 23.03.2005, 19:08 |
путь
Конкретно ничего сказать не могу, но может натолкнет на мысль. Когда-то такая фигня у меня была с апачем, я в настройках указал, точно уже не помню, связанное с указанием корневого каталога ... |
| 23.03.2005, 20:32 |
путь
м-да, чую что дело в iis пока обошелся тегом <base> - помогло ... |
| 23.03.2005, 22:43 |
путь
а так: src="../img/logo.gif" ? ... |
| 25.03.2005, 23:17 |
путь
естественно что существуют способы. надо вычислить фактический путь во время работы программы. Для этого используют: 1) функцию Server.MapPath (в классическом ASP) или HttpServerUtility.MapPath обычно вставляют её вызов в global.asa (global.asax в ASP.NET). C её помощью определяют путь к известному файлу (проще всего к global.asa), а по нему легко определить все другие пути. Например, пусть, ASP файлы находятся в c:\где-то\scripts (предположим, что global.asa там же), а картинки в c:\где-то\images Тогда path = Server.MapPath ("global.asa") получаем path = "с:\где-то\scripts\global.asa" удаляем в нём всё после последнего "\" (по желанию можно убрать и "\"), получаем путь к своему сайту: base_path = "c:\где-то\" запасаем на будущее (в global.asa, в обработчике события Application_OnStart): Application ("base_path") = base_path теперь в ASP скрипте, где требуется картинка: image_dir = Application ("base_path") & "images\" и адрес катринки kart.gif будет: img_src = image_dir & "kart.gif" 2) То же самое, но вместо Server.MapPath используются переменные переменные окружения, среди которых есть несколько, относящихся к путям, напр., 'APPLICATION_PHYSICAL_PATH' (вывести список всех переменных и их значений и выбрать желаемую, я не уверен. Использовал эту, если не забыл её точное название). base_path = Request.ServerVariables ('APPLICATION_PHYSICAL_PATH') (в ASP.NET - метод HttpRequest.PhysicalApplicationPath, ещё есть FilePath, PhysicalPath). Этот способ проще, т.к. не надо удалять хвост пути. К тому же выполнение Server.MapPath может быть запрещено администратором сервера. Т.е. второй способ культурнее, хотя он меньше известен. ... |
| 28.03.2005, 19:35 |
путь
Если путь подставляется на сервере, то я делаю так: Код: plaintext ... |
| 05.04.2005, 14:37 |
путь
Я обычно вот так делаю: Код: plaintext В таком случае сервер будет искать каталог img в корне приложения, и ему совершенно всё равно где и как приложение лежит. -- nexus ... |
| 05.04.2005, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394245]: |
184ms |
46ms |
| others: | 250ms |
| total: | 530ms |
