Динамическое формирование страницы
Проблема в следующем. В базе данных хранится содержание страницы. Т.е какие элементы на ней должны быть: Labels, TextBoxs, CheckBoxs, DropDownLists и т.д. Мне необходимо при PageLoad на основании этих данных динамически генерить страничку. Не знаю с какой стороны к этому подступиться. Предполагаю, что нужно использовать стандартные HTML-ные элементы и JavaScript. Может быть кто сталкивался с подобной проблемой? Буду рад любой информации :) P.S. И вообще реально ли такое сделать или не стоит мучиться ? :) ... |
| 16.05.2005, 11:33 |
Сделать это вполне реально. Я у себя сделала:). На сервере должно лежать полное описание всех элементов которые тебе нужны. Затем в программе получаешь с сервера список всех элементов страницы, И в соответствии с тем какой элемент нужен делаешь new для этого элемента. Например для TextBox: HtmlInputText txt = new HtmlInputText(); Я у себя использовала все элементы Html. Чтобы их было удобней обрабатывать, лучше присвоить им всем ID. Для удобства форматирования я их все засунула в табличку. Если будешь делать все это в PageLoad, тогда их нужно будет генерить каждый раз при возврате на сервер. Хотя свои переменный они при этом все равно будут сохранять. ... |
| 17.05.2005, 10:46 |
Именно стандартные. Хотелось бы серверные но им надо имена давать или ID разные. А вот ето не прокатывает :-). А в какое место положить ? PlaceHolder тоже ID имеет... Я тоже динамически генерю из базы. Но у меня - либо текстовое поле, либо список вариантов. То есть поле базы - либо одно значение, либо элемент из множества. Имя генерится просто : name="param<%= i %>" , где i - некий индекс. И потом очень просто взять введенные значения. Так работает в ASP 3.0. И по другому в ASP.net я пока придумать не смог. ... |
| 19.05.2005, 01:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1394065]: |
211ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 538ms |
