Принудительная инициализация behavior
Создана страница aspx. На сервере, в коде (CodeBehind) генерируются элементы TABLE с BEHAVIOR. Также генерируются функции вызова функций BEHAVIOR. При возникновении события onload окна осуществляется запуск этих функций. При этом, если написать Код: plaintext где TableFunction - метод BEHAVIOR, то функция выполняется только для нескольких первых таблиц (конкретно на моей странице выполняется для первых 24 таблиц, а позже выдает ошибку - а у меня может быть больше таких таблиц, порядка сотни и более) Если же просто написать Код: plaintext то функция не выполняется (подозреваю, что собака зарыта в инициализации behavior) Зато выполняется Код: plaintext Т.е. выполнение функции alert каким-то образом инициализирует BEHAVIOR таблиц. (Может, alert инициализирует какие-то внутренние переменные Explorer'а, нормально инициализирующиеся только после выполнения события onload окна). Но меня это не устраивает - не будет же пользователь рассматривать все эти отладочные alert! Избавиться от всего этого можно, видимо, с помощью прямой инициализации BEHAVIOR при загрузке окна. Как это сделать лучше? ... |
| 21.11.2005, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1393304]: |
41ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 315ms |
