Интерпритатор в NET 1.1?
Вобщем ситуация такова что есть к примеру записи в БД и нужно как то по ним расчитывать суммы при этом в зависимости от типа разный расчет. Можна ли в текстовом файле ( поле БД) сохранить формулы расчета с IF ELSE FOR DO WHILE операторами и както присвоить начальные значения из полей БД и запустить расчет по алгоритму записанному в текстовом файте. Есть ли какойто аналог Интерпритатора для дотНЕТ ? ... |
| 21.07.2006, 13:21 |
Могу ошибаться, но припомнить ничего подобного не могу. Впрочем, если алгоитмы расчета постоянны, то данную задачу вполне можно реализовать в stored precedure. При этом не вижу необходимости что-то сохранять. Вполне должно хватить обычного T-SQL-ного IF и CASE WHEN. Простой пример: SELECT H.CardHolderSex, SUM(CASE WHEN (H.Age >= 0 AND H.Age < 20) THEN 1 ELSE 0 END) AS AgeGroup01, SUM(CASE WHEN (H.Age >= 20) THEN 1 ELSE 0 END) AS AgeGroup02 FROM Humanity H GROUP BY H.CardHolderSex ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Please, rate my answers ... |
| 21.07.2006, 13:45 |
Вобщем ситуация такова что есть к примеру записи в БД и нужно как то по ним расчитывать суммы при этом в зависимости от типа разный расчет. Можна ли в текстовом файле ( поле БД) сохранить формулы расчета с IF ELSE FOR DO WHILE операторами и както присвоить начальные значения из полей БД и запустить расчет по алгоритму записанному в текстовом файте. Есть ли какойто аналог Интерпритатора для дотНЕТ ? Интерпритатор есть, я в MSDN-е где-то его находил. Но поскольку это было давно и он мне так и не понадобился пока, то не помню где, поищи. Однако, по-моему лучше делать только через компилятор, так быстрее работать будет. Кстати, эта тема обсуждалась на мании, поищи поиском (www.aspnetmania.com) Есть многое на свете, друг Гораций, что непонятно нашим мудрецам. ... |
| 21.07.2006, 16:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=sFX_2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
181ms |
48ms |
| others: | 717ms |
| total: | 1036ms |
