Проблемы на сервере сайта на ASP NET 4
При переносе на сервер перестает работать OnItemInserted в DetailsView. На локальном компьютере все нормально, а на сервере при клике на Insert ничего не происходит. Как решить эту проблему? Кто-нибудь с этим сталкивался.? Сайт на ASP Net 4. Такие же функции на сайте ASP Net 2.0, никаких проблем нет, все работает ... |
| 02.01.2013, 03:08 |
Сталкивался. Перенес сайт на сервер и даже валидаторы на клиенте не отрабатывают, только на сервере. Плюс многие аякс контролы не работают, или работают но не корректно. Что только не делал ит предпринимал - ничего не помогало, в том числе просьбы админов добавлять фреймворские библиотеки, вт ом числе в Гак. Короче, ничерта не помогло. Решение нашел в написании собственных контролов. Вот так вот. Поэтому как вам помочь не знаю, но проблему понимаю, бесит жутко такая ситуация. ... |
| 07.01.2013, 19:33 |
Но как один из вариантов - посмотрите в веб.конфиг, наверняка что-то не так прописано. Есть небольшие, но очень важные отличия в структуре вебконфигов 2-й и 4-й платформ. Погуглите на эту тему. ... |
| 07.01.2013, 19:34 |
Как решить эту проблему? - для начинающийх кстановить временно на сервере VS и посмотреть в debugger что присходит Кто-нибудь с этим сталкивался. - за последние 8 лет, увы, не сталкивался. Как правильно написали выше - разница может быть в конфигурации сервера, Ваших deployment paremeters, уствновок компилятра (если Вы публикуете не как website) etc... ... |
| 09.01.2013, 01:55 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358899]: |
166ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 453ms |
