SSL ASP.NET
Прошу заранее простить за я так понимаю глупый вопрос. Но, поясните пожалуйста (в гугле не нашел) какие нюансы нужно учитывать при разработке сайта к которому охота подключить (или как правильно сказать ) SSL-шифрование. Задача. VS2010 ASP.NET MS SQL Server 2008 Windows Server 2008 R2 IIS Сайт отображает данные из базы после авторизации. (все оч. банально) Отчеты с цифрами. Вопрос Что-то нужно учитывать при разработке? Нюансы какие-то? Так как успел из гугла понять SSL покупается. И как-то ставиться на сервак? Поясните кто знает. Буду весьма признателен. Так как на ASP.NET перешел с Delphi. Все это еще не прощупал. ... |
| 26.12.2012, 15:32 |
SSL ASP.NET
AlexFireBirdТак как успел из гугла понять SSL покупается. не SSL покупается, а сертификат. Для изучения и отладки можно использовать самоподписаный сертификат ... |
| 26.12.2012, 15:41 |
SSL ASP.NET
ИзопропилAlexFireBirdТак как успел из гугла понять SSL покупается. не SSL покупается, а сертификат. Для изучения и отладки можно использовать самоподписаный сертификат Прошу давать советы и подсказки как для чайников. ... |
| 26.12.2012, 15:50 |
SSL ASP.NET
Для чайников, проще не бывает: http://codearticles.ru/Home/ArticleView/1250 ... |
| 26.12.2012, 15:54 |
SSL ASP.NET
AlexFireBird Вопрос Что-то нужно учитывать при разработке? Нюансы какие-то? Ммм... ... |
| 26.12.2012, 16:02 |
SSL ASP.NET
AlexFireBird, если все страницы будут доступны только через SSL, то в коде ничего делать не придется. Нужно только настроить веб-сервер на использованиие SSL. ... |
| 26.12.2012, 16:05 |
SSL ASP.NET
AlexFireBirdAlexFireBird Вопрос Что-то нужно учитывать при разработке? Нюансы какие-то? Ммм... для начала - нигде не захардкодить протокол http:// ... |
| 26.12.2012, 16:05 |
SSL ASP.NET
bazileAlexFireBird, если все страницы будут доступны только через SSL А что, можно сделать так, чтобы одна из страниц не была доступна по SSL? :) ... |
| 26.12.2012, 16:06 |
SSL ASP.NET
bazileAlexFireBird, если все страницы будут доступны только через SSL, то в коде ничего делать не придется. Нужно только настроить веб-сервер на использованиие SSL. Вот это я узнать и хотел! СПС. Другими словами можно просто сделать сайт. А после начинать разбираться что такое SSL как его ставить и где покупать? Я правильно понял? СПС еще раз!!! ... |
| 26.12.2012, 16:07 |
SSL ASP.NET
МСУА что, можно сделать так, чтобы одна из страниц не была доступна по SSL? :) Можно. Чтоб броузер ругался на подозрительный контент ... |
| 26.12.2012, 16:09 |
SSL ASP.NET
МСУА что, можно сделать так, чтобы одна из страниц не была доступна по SSL? :) Настроить веб-сервер таким образом врядли получится :) Я имел в виду ситацию когда, например, страница логина должна открываться через https, а другие страницы сайта через http. Тогда нам потребуется учесть это при кодировании. AlexFireBirdДругими словами можно просто сделать сайт. А после начинать разбираться что такое SSL как его ставить и где покупать? Да. Но лучше сразу настраивать его с использованием SSL чтобы тестировать его в предполагаемой конфигурации. Покупать SSL сертификат для этого не нужно. Можно использовать самоподписанный сертификат (self signed certificate). ... |
| 26.12.2012, 16:27 |
SSL ASP.NET
ИзопропилМСУА что, можно сделать так, чтобы одна из страниц не была доступна по SSL? :) Можно. Чтоб броузер ругался на подозрительный контент Каким боком тут броузер? ... |
| 26.12.2012, 16:32 |
SSL ASP.NET
bazileЯ имел в виду ситацию когда, например, страница логина должна открываться через https, а другие страницы сайта через http. Тогда нам потребуется учесть это при кодировании. Можно проще - SSO. Сайт для авторизации висит на https, после успешного логона - проброос на http ресурс. ... |
| 26.12.2012, 16:34 |
SSL ASP.NET
МСУКаким боком тут броузер? помесь на одной странице http и https контента вызывает ругань броузера ... |
| 26.12.2012, 16:38 |
SSL ASP.NET
ИзопропилМСУКаким боком тут броузер? помесь на одной странице http и https контента вызывает ругань броузера Что такое "http-контент"? http - это протокол, и никакого отношения к браузеру он не имеет. Причем тут вообще браузер? ... |
| 26.12.2012, 16:51 |
SSL ASP.NET
ИзопропилМСУ, яд - в аптеке А по делу? ... |
| 26.12.2012, 17:05 |
SSL ASP.NET
МСУ Что такое "http-контент"? http - это протокол, и никакого отношения к браузеру он не имеет. Причем тут вообще браузер? "http-контент" - это по устоявшееся понятие в английском языке написанное русскими буквами. Имеется ввиду страницы (изображения итд.) на сайте для доступа к которым не требуется протокол https... ... |
| 10.01.2013, 01:29 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358897]: |
298ms |
55ms |
| others: | 210ms |
| total: | 612ms |
