Asp.net
Добрый день! Как можно сжимать файл aspx после компиляции через MS VS? ... |
| 14.01.2013, 14:41 |
Asp.net
Amankeldi, А зачем сжимать файл aspx? Чтобы он распаковывался, исполнался, а потом опять сжимался? ... |
| 14.01.2013, 14:47 |
Asp.net
Возможно ТС спрашивает про IIS compression? ... |
| 14.01.2013, 14:49 |
Asp.net
Amankeldi, Есть опция когда разметка убирается из .aspx страницы и запихивается в длл-ку. Остаются только страницы-пустышки (заглушки). ... |
| 14.01.2013, 14:54 |
Asp.net
Интересно, на сколько уменьшается вес страницы при удалении пробелов, всё равнож gzip используется... Как пример просмотр исходного кода google.com , ya.ru ... |
| 14.01.2013, 14:56 |
Asp.net
AmankeldiДобрый день! Как можно сжимать файл aspx после компиляции через MS VS? Как было правильно замечено выше есть опция у IIS - dynamic compression и если browser у клиента поддерживает gzip - то все сжимается в этот формат. Есть еще dependancy handler - когда всю страницу после rendering сжимают, включая HTML разметку, CSS, JavaScript в один файл, которые сжимается после rendering и хранится в файловой сиситеме.... Мне лично этот подход не нравится. Может быть автор хотел спросить как сохранить ViewState в базе данных или на диске сервера? ... |
| 15.01.2013, 01:05 |
Asp.net
Извиняюсь что потерялся! Был занят другой задачей. Я сам недавно начал работать с ASP.NET, поэтому первый раз встречаюсь с такой задачей? Насколько я понял, нужно сжимать aspx страницы не перед отправкой в клиент (то есть не IIS - dynamic compression, и не gzip сжатие), а после компиляции в Visual Studio , чтобы в сервер IIS разместить уже сжатые страницы. Если уже кто то решал такие задачи ответьте пожалуйста! ... |
| 15.01.2013, 19:37 |
Asp.net
iConst , какая опция можно по подробнее? ... |
| 15.01.2013, 23:11 |
Asp.net
Есть сжатие в gzip, есть методики уменьшения размеров viewstate (совсем кардинально это mvc). Вообще впервые слышу, чтоб содержимое страниц прятали в dll. ... |
| 17.01.2013, 00:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358866]: |
168ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 459ms |
