ресайз фото
в общем с ресайзом фото проблем нет в плане исполнения. проблема в том, что клиент грузит на своем шаре хостинг фотку jpg 10000 на 10000 точек, весит 1мб, а при загрузке в Image эт все развернется в bitmap и уже весит 300мб. Такой скачек на его тарифе тут же дает переполнение, чувак говорит конечно, что мы криворукие люди и все должно работать ) пробовал http://www.imagemagick.org/ но также скачек по памяти идет. Комрады есть идеи как тратить память меньше при пережатие фото? Или хотя бы как довести до умна чувака, что надо больше памяти( ... |
| 26.07.2013, 16:30:11 |
ресайз фото
если список размеров фиксированный, залить заранее пережатые... ... |
| 26.07.2013, 16:35:14 |
ресайз фото
Можно ресайзить на клиенте в html5 канвасе, если не поддерживается, то на flash, а то что прошло мимо, напоследок на сервере, как раз и на канал загрузку снизит, шоб не засылали никому не нужный мегабайты. ... |
| 26.07.2013, 16:59:29 |
ресайз фото
handmadeFromRu...пробовал А вот это пробовали: тынц ? Код открытый так что можете посмотреть как там минимизируют использование памяти - особенно в новом plugin (without Windows GDI)... Хотя 10000 на 10000 точек и всего 1Mb... Белые квадраты что-ли? Как Вам правильно заметили - сделайте на другом сервере необходимые размеры изображений в таком случае и просто разместите как готовые... ... |
| 27.07.2013, 23:23:32 |
ресайз фото
Паганельесли список размеров фиксированный, залить заранее пережатые... это клиенты встретят с негодованием) Сами размеры настраиваются, по сути они фиксированные, просто люди грузят что угодно и они подгоняются st_stМожно ресайзить на клиенте в html5 канвасе, если не поддерживается, то на flash, а то что прошло мимо, напоследок на сервере, как раз и на канал загрузку снизит, шоб не засылали никому не нужный мегабайты. да можно ,я тоже вначале так думал, но есть функционал загрузки кучи фоток из zip и тут снова опять на серваке Sergey Ch А вот это пробовали: тынц? не пробывал, погляжу. Sergey Ch Хотя 10000 на 10000 точек и всего 1Mb... Белые квадраты что-ли? Да там чувак какой то логотип закинул монотонный и большой) Sergey Ch Как Вам правильно заметили - сделайте на другом сервере необходимые размеры изображений в таком случае и просто разместите как готовые... на каком другом? клиент размещает у себя на не понятно каком хостинге все эт дело. можно конечно сделать сервис у нас, чтоб принимал фотки, ресайзил и отдавал назад, но как бы нам резон тратить процессорное время на azure не клево. п.с. вообще начинаю склоняться к варианту просто ограничить входные файлы по точкам, благо можно прочесть заголовки без загрузки всего в память. Либ как то блоками на винт записывать и там все делать, но конечно будет медленно. ... |
| 28.07.2013, 10:33:49 |
ресайз фото
на каком другом? клиент размещает у себя на не понятно каком хостинге все эт дело. можно конечно сделать сервис у нас, чтоб принимал фотки, ресайзил и отдавал назад, но как бы нам резон тратить процессорное время на azure не клево. -- мы так и делаем, хотя сайты клинетов размещаем на наших ресусрасх. Просто клиент сбрасывает свои "картинки" в отведенный folder, далее другой процесс по внутренней сети берет это файл, гененрирует что нужно и "закидывает" куда нужно... Небольшая потеря в оперативности... п.с. вообще начинаю склоняться к варианту просто ограничить входные файлы по точкам, благо можно прочесть заголовки без загрузки всего в память. -- у нас ограничение 3000 px было поначалу, но потом пришлось сделать flexible для разных клиентов... Либ как то блоками на винт записывать и там все делать, но конечно будет медленно. -- как Вы правильно заметили все это не стоит усилий - делайте все у себя а потом просто публикуйте туда куда надо и что надо... Good luck! ... |
| 28.07.2013, 13:57:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1358240]: |
49ms |
90ms |
| others: | 327ms |
| total: | 552ms |
