Возможно ли изменить элменты комбобокса в Гриде?
Суть грида такова - нужно для сотрудников сделать что то вроде учета рабочего времени. Грид содержит 31ну колонку типа GridViewDataComboboxColumn. Проблема в том, что этот Комбобокс нужно заполнять определенными значениями в зависимости от поля Показатель. Если это График - то Комбобокс нужно заполнять значением рабочего времени (от 1 до 8 часов) Если это Подразделение - то нужно заполнять кодом подразделения (001-00, 002-00, 003-00 итд) Возможно ли сделать это програмно при загрузке формы? Ведь по идее для столбца 1 наприме мы указываем элементы комбобокса один раз - и после этого для каждой строчки данных элементы в нем будут именно те, которые указаны для этого столбца. А мне нужно так как на скрине... ... |
| 31.10.2014, 10:30:28 |
Я так понимаю нет смысла заполнять все комбобоксы при загрузке формы, нужно делать это когда пользователь нажимает кнопку Редактировать: ASPxGridView1_CellEditorInitialize... Подтолкните на мысль дальше плиз... ... |
| 31.10.2014, 11:08:43 |
Santa89, ... это телериковские веб-формы? ... |
| 31.10.2014, 11:10:02 |
carrotik, нет, DevExspress ... |
| 31.10.2014, 11:10:58 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдает мне сообщение что тип элмента в колонке 1 - Комбобокс. Теперь надо как то этот элемент заполнить.... ... |
| 31.10.2014, 11:17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356900]: |
82ms |
98ms |
| others: | 310ms |
| total: | 590ms |
