Использование для хранения файлов шары на другом сервере
Здравствуйте. Есть сервер iis с сайтом asp.net, который крутится в домене. Есть файловая шара, которая не в домене, с авторизацией по логину и паролю. Задача: Эту шару необходимо использовать для сохранения туда файлов пользователей, хранения их там и просмотра опять же через асп.нет. Уже пробовал и не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. Притом на тестовой машине работает. Но, видно, использует какой-то особый порт, который заблочен на боевой. http://stackoverflow.com/questions/295538/how-to-provide-user-name-and-password-when-connecting-to-a-network-share/1197430#1197430 подключает сетевой диск, из-за этого работает не совсем корректно. Какие предложения есть? ... |
| 10.04.2015, 03:53:21 |
Шара -- ненадежно. Подними на втором компьютере простенький веб-сервис (можно, например, Self-Hosted на Nancy ), в который будут POST'ится файлы и который по GET'у будет их отдавать. Сверху можно накрутить, к примеру, дедупликацию -- когда вместо имени файла используется хэш его (файла) содержимого. Таким образом в хранилище всегда будет только одна копия каждого конкретного файла. ... |
| 10.04.2015, 11:03:26 |
А что насчет хранения фалов в базе данных? У кого есть опыт в этом вопросе, касательно того, выдержит ли база? ... |
| 10.04.2015, 22:14:20 |
sybastikвыдержит ли база?странный вопрос. Базе все равно, что хранить. Тут надо в первую очередь думать о предполагаемом размере базы (и соответствии ее имеющейся лицензии), интенсивности обмена и узких местах при обмене, удобству бекапа такого размера базы. Лучше, конечно, под файловую систему заводить отдельную БД, а не сохранять все вместе с основными данными. ... |
| 10.04.2015, 22:28:51 |
Хорошая идея с отдельной базой, спасибо. По остальным параметрам, это будет один из винтиков системы, которая будет располагаться в специальном ЦОДе, поэтому мощности серверов и лицензий достаточно. Поэтому, на первый план встают вопросы быстроты доступа и безопасности. ... |
| 10.04.2015, 22:47:46 |
sybastikА что насчет хранения фалов в базе данных? У кого есть опыт в этом вопросе, касательно того, выдержит ли база? Неудобно и медленно + лицензии. Использовали локальные диски на каждом web server в farm server - около 30 миллионов файлов и 1.5 миллиона folders. Всё работало без проблем - проблема была только с replication между 6 серверами, особенно когда она падала по непонятным причинам для Microsoft. Потом просто всё заменили на xtremio от EMC - стало работать медленнее но зато избавились от replication... Good luck! ... |
| 25.04.2015, 22:57:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356526]: |
44ms |
74ms |
| others: | 309ms |
| total: | 510ms |
