Обращение к ASP.NET сервису из Windows Sidebar Gadget
Оформил тестовый пример: ... |
| 23.09.2012, 15:02:38 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Сервис в ответ добавляет следующий заголовок: Код: c# 1. В итоге получаю сообщение "Error" :) Кто-нибудь может подсказать как грамотно обратится из гаджета к ASP.NET сервису? ... |
| 23.09.2012, 15:08:40 |
Fiddler2 показывает, что вместо POST запроса отсылается сл. запрос без тела: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и приходит ответ: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.09.2012, 15:12:29 |
Как я понял так как у меня Content-Type: "text/xml; charset=utf-8", то сначала выполняется так называемый preflight request и, судя по ответу, сервер разрешает выполнить POST, но вот толко последний не выполняется, в чём проблема? ... |
| 23.09.2012, 15:22:23 |
А если дернуть через сервис референс с .нет клиента, работает? ... |
| 23.09.2012, 15:36:43 |
МСУ, с .net клиента через референс не дёргал, работает через HttpWebRequest: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.09.2012, 15:47:49 |
Уже лучше. Теперь нужно выкинуть на свалку js-вызов xmlhttprequest и заюзать человеческий jquery и его ajax или post методы. ... |
| 23.09.2012, 15:56:23 |
МСУУже лучше. Теперь нужно выкинуть на свалку js-вызов xmlhttprequest и заюзать человеческий jquery и его ajax или post методы.Таже фигня: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Аюсолютно такие же request и response в фидлере :) ... |
| 23.09.2012, 16:10:06 |
Ладно, поехал я фубол смотреть, будут у кого какие идеи - пишите. Заранее спасибо :) ... |
| 23.09.2012, 16:12:07 |
skyANA, та же фигня - это работает или не работает? :) ... |
| 23.09.2012, 16:12:27 |
Не, ну только посмотрите на него, он видите ли на футболе, а мы тут сиди и думал, что там не так с хедерами. ... |
| 23.09.2012, 16:13:54 |
МСУskyANA, та же фигня - это работает или не работает? :)Также не работает, попадает в onError. ... |
| 23.09.2012, 16:18:28 |
МСУНе, ну только посмотрите на него, он видите ли на футболе, а мы тут сиди и думал, что там не так с хедерами.Дак Серж же хотел задачку :) ... |
| 23.09.2012, 16:19:22 |
skyANAМСУНе, ну только посмотрите на него, он видите ли на футболе, а мы тут сиди и думал, что там не так с хедерами.Дак Серж же хотел задачку :) Серж пусть буквари лучше читает, а не на форуме ответы программистам пишет ;) ... |
| 23.09.2012, 16:31:05 |
skyANAМСУskyANA, та же фигня - это работает или не работает? :)Также не работает, попадает в onError. Не правильно вызываешь. В data не нужно пихать весь реквест. Погугли, как правильно в ajax пропихнуть хедер. Я пока не у компа, лениво серфить. ... |
| 23.09.2012, 16:33:34 |
Сервер должен разрешить использовние POST запроса и использование заголовка Content-type - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.09.2012, 16:58:34 |
st_stСервер должен разрешить использовние POST запроса и использование заголовка Content-type - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В веб конфиге задается. ... |
| 23.09.2012, 17:04:54 |
Прописал заголовки в веб конфиге, плюс оказалось, чтобы работало в windows gadget, необходимо установить следуюшее свойство: Код: javascript 1. В итоге рабочий вариант: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. st_st и МСУ, спасибо! ... |
| 24.09.2012, 22:59:31 |
Долго мучился почему гаджет не показывает результат. $.support.cors = true помог, огромное спасибо! ... |
| 10.02.2016, 15:17:27 |
skyANA, вопрос такой: в случае если гаджет вызывает веб-сервис, например каждую минуту - то в случае блокировки экрана юзера будет ли гаджет также вызывать веб-сервис каждую минуту? ... |
| 10.02.2016, 23:59:38 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1356032]: |
73ms |
99ms |
| others: | 307ms |
| total: | 575ms |
