Поиск по TreeView и выделение найденного элмента..
Есть простая страница с TreeView: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И её заполнние в коде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Вопрос - как при помощи ведённого в TextBox1 значения найти все элементы в TreeView и выделить их? Гугление не помогло, что то как то тяжко с результатами.. ... |
| 22.08.2017, 15:12:40 |
Santa89, а выделение планируется осуществить в коде или скриптом? ... |
| 23.08.2017, 14:47:22 |
В коде ... |
| 23.08.2017, 14:58:36 |
Причем надо таким образом - при первом клике на кнопку нашел какой то элемент дерева - выделил только его. При следующем клике на кнопку - нашел следующий элемент, выделил его, с предыдущего выделение снял, итд.. ... |
| 23.08.2017, 14:59:42 |
Santa89, что мешает при заполнении дерева сравнить заливаемые данные с TexBox и совершить некое действие? далее запомнить id выделенного элемента в переменной, начать сравнение с id старше чем в переменной. Узлы наверно тоже нужно будет разворачивать. Это на вскидку без глубокого погружения в проблему ... |
| 23.08.2017, 15:17:39 |
it-sphere, так ведь дерево заливается один раз при загрузке страницы ... |
| 24.08.2017, 11:51:31 |
Santa89, не может такого быть. Вы его можете заливать по любому известному и произошедшему событию. Например чих пользователя :) Выносите ваше дерево например сюда Код: vbnet 1. 2. 3. в Код: vbnet 1. 2. 3. Тут юзверь чихнул Код: vbnet 1. ... |
| 24.08.2017, 12:21:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest_123123&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
26ms |
60ms |
91ms |
| others: | 584ms |
| total: | 881ms |
