The current identity (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE) does not have write access...
Windows 2003 Server Enterpice Edition SP2. На этом сервере работает WEB-сайт (IIS 6). В один прекрасный день выдается страница с аварийным сообщением: The current identity (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE) does not have write access to 'c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files'. ... |
| 22.11.2019, 12:04:45 |
Vakho, запустите из-под Local System, раз с правами не можете разобраться ... |
| 22.11.2019, 12:19:41 |
Дмитрий Мух Vakho, запустите из-под Local System, раз с правами не можете разобраться Я не знаю, как запустить из-под Local System. ... |
| 22.11.2019, 12:23:23 |
Vakho, идёте в IIS Manager, находите Application Pool своего сайта, и в его свойствах можно сменить Identity ... |
| 22.11.2019, 12:27:37 |
Дмитрий Мух Vakho, идёте в IIS Manager, находите Application Pool своего сайта, и в его свойствах можно сменить Identity Сейчас попробуем. ... |
| 22.11.2019, 12:29:09 |
Vakho Дмитрий Мух Vakho, идёте в IIS Manager, находите Application Pool своего сайта, и в его свойствах можно сменить Identity Сейчас попробуем. Сменил в Identity в Predefined сменил Network Service на Local System. Появилась страница нашего сайта. Правда, она принесла нам аварийное сообщение OLE DB provider 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' reported an error. Но это страница так запрограммирована: если при работе с базой данных произойдёт сбой - в странице включается область с текстом сообщения. Будем разбираться. ... |
| 22.11.2019, 12:48:19 |
не проще было права выдать? там же указано, в какую папку доступа нет и стоит разобраться в причинах возникновения, может кто то игрался с правами доступа или что то ... |
| 22.11.2019, 12:56:38 |
Дмитрий Мух Vakho, запустите из-под Local System, раз с правами не можете разобраться Я бы посоветовал создать User на Вашем сервере или в AD, ему дать все необходимы права и уже Application pool присвоить identity этого пользователя. По мере увеличения функций Вашего web site (доступ к базам данных, network file shares etc...) будете просто добавлять новые права этому user либо будете добавлять его в соотоветсвующие группы. Good luck! ... |
| 18.12.2019, 10:57:26 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1354835]: |
27ms |
51ms |
23ms |
94ms |
| others: | 306ms |
| total: | 554ms |
