Ошибка (?) сортировки DataViewManager'ом
Столкнулся вот с такими граблями: В программе используется типизированный DataSet с двумя парами таблиц master-detail. Каждая пара позволяет на отделной вкладке TabContol'а просмотреть данные в каком-то разрезе через два DataGrid'а (соответственно тоже master-detail). В качестве источников данных для гридов используется Код: plaintext 1. Гриды автоматически синхронизирутся, все замечательно. НО! При попытке сделать код для специфических кнопок сортировок оказалось, что если извлечь dvm из текущего dataGrid и применить к нему нечто вроде dvm.DataViewSettings[tableName].Sort = "специфическая сортировка", а затем перебиндить на него dataGrid, то на форме ничего не происходит! Если же сделать НОВЫЙ dvm и затем применить к нему те же шаги, то все становится OK. У кого есть опыт работы с DataViewManager, подскажите, это что, так и должно быть ? В примерах хелпа обычно просто указвают DataVew dv = ... dv.Sort = "порядок сортировки" и все. ... |
| 13.02.2004, 10:19:44 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354221]: |
379ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 682ms |
