Робота ADO.NET с dbf
Привет! В VB.NET для доступа к dbf использую OLEDB конекшн. Проблема состоит в том, что Data Adapter не видит индексов, созданых VFP 8, и в следсвие чего не генерит Update и Delete. Что делать, чтобы Data Adapter увидел индексы? ... |
| 09.02.2004, 10:34 |
полагаю можно использовать соотв драйвер ODBC ... |
| 09.02.2004, 17:26 |
Andr2141, вы неверное полагаете, к сожалению... :( ... |
| 15.03.2004, 17:27 |
>В VB.NET для доступа к dbf использую OLEDB конекшн. Проблема состоит в том, что Data Adapter не видит индексов, созданых VFP 8, и в следсвие чего не генерит Update и Delete. А если самому сделать Commandы для Update и Delete ? ... |
| 16.03.2004, 08:02 |
Я могу ошибиться, но когда я все делал в ручную - ASP.NET требовал от меня наличия PRIMARY индекса. Попробуте создать его, я то бех этого VS.NET скорее всего и не будет работать. Удачи! P.S. Ну а если у Вас просто DBF файлы (без базы данных) - то мой путь, то есть вручную Вдвойне удачи! ... |
| 22.03.2004, 23:35 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1354186]: |
168ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 450ms |
