Как отобразить класс в БД?
Нужна помощь! Имеется класс, конкретно класс, хранящий настройки элемента формы, например DataGrid-a. У этого класса есть реквизиты различных типов (например Заголовок, Цвет фона и т.д.), а также реквизит-коллекция из элементов другого класса (в данном случае это коллекция классов, хранящих параметры настроек отдельных колонок DataGrid). То есть в целом структура получается достаточно гетерогенная. Очень хочется его сохранять в БД (SQL Server 2000) и восстанавливать обратно. Класс, таким образом, отобразился бы на некий набор таблиц. И плюс ко всему, хотелось бы редактировать реквизиты нужного хранимого экземляра класса прямо через таблицы, то есть скажем создать DataSet, наполнить его всеми таблицами - и редактировать реквизиты класса в экранной форме через таблицы. Существует ли какой-то простой способ, как такое организовать (и, может быть даже в какой-то мере автоматизированно, так как задача может потом повторяться и для других классов)? ... |
| 09.01.2006, 10:24:09 |
Добавьте в БД строковое значение FullName для типа класса, по рефлекшену поднимайте тип и создавайте экземпляр(ы) класса ... |
| 09.01.2006, 12:34:08 |
VlafДобавьте в БД строковое значение FullName для типа класса, по рефлекшену поднимайте тип и создавайте экземпляр(ы) класса спасибо. А саму структуру таблиц можно как то сгенерировать не вручную? Есть для этого какой-нибудь инструментарий или известный метод? ... |
| 09.01.2006, 15:46:52 |
я полагаю, что написание такого генератора самому - нереальная задача. Лучше использовать готовые системы, например Ra.Net от Галактики или MBS от Microsoft. ... |
| 09.01.2006, 17:53:51 |
jsq Очень хочется его сохранять в БД (SQL Server 2000) и восстанавливать обратно. Класс, таким образом, отобразился бы на некий набор таблиц. И плюс ко всему, хотелось бы редактировать реквизиты нужного хранимого экземляра класса прямо через таблицы, то есть скажем создать DataSet, наполнить его всеми таблицами - и редактировать реквизиты класса в экранной форме через таблицы... Присмотритесь как работает MS Visual FoxPro там интересующий Вас подход уже реализован более 10 лет Good luck! ... |
| 10.01.2006, 09:18:21 |
jsq А саму структуру таблиц можно как то сгенерировать не вручную. что имено вы хотите получить в результате генерации? Sergey Ch как работает MS Visual FoxPro там интересующий Вас подход уже реализован более 10 лет это какой? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.01.2006, 10:09:41 |
Sa jsq А саму структуру таблиц можно как то сгенерировать не вручную. что имено вы хотите получить в результате генерации? Скажем, создаю класс в ДотНет, который содержит реквизиты с типами из фреймворка, например, то же цвет. После гененерации в БД появляются все необходимые таблицы, отражающие реквизиты - теперь уже конечно с типами БД. И тогда, видимо, понадобится такая вещь как некий связующий агент - класс который мог бы записывать мой изначальный класс в эти таблицы, транслируя типы фреймворка в типы БД и соответственно, наоборот, мог считывать данные из таблиц и создавать или обновлять экземпляр изначального класса. В результате была бы возможность работать с экземплярами класса как напрямую, так и через его отображение в БД - то есть при помощи тех же таблиц ADO.NET и т.д. ... |
| 10.01.2006, 12:11:02 |
Vlafя полагаю, что написание такого генератора самому - нереальная задача. Лучше использовать готовые системы, например Ra.Net от Галактики или MBS от Microsoft. А где-нибудь описан сам по себе метод, как это делается в принципе? Может быть на языке шаблонов проектирования или еще каким-то способом, если нет простых примеров на уровне кода. Может быть кто-то читал хорошие статьи на близкую тему? ... |
| 10.01.2006, 12:22:25 |
Если я вас правильно понял то речь идет про OR Mapping. Существуют готовые платные, мне попадались и бесплатные средства. В тему: /topic/87958 jsq А где-нибудь описан сам по себе метод, как это делается в принципе? Может быть на языке шаблонов проектирования или еще каким-то способом, если нет простых примеров на уровне кода. Некоторые основы доступны в известной книге: Мартин Фаулер "Архитектура корпоративных программных приложений" "Patterns of Enterprise Application Architecture" by Martin Fowler Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.01.2006, 12:54:31 |
Sa Если я вас правильно понял то речь идет про OR Mapping. Существуют готовые платные, мне попадались и бесплатные средства. В тему: /topic/87958 ... Некоторые основы доступны в известной книге: Мартин Фаулер "Архитектура корпоративных программных приложений" похоже это как раз то, о чем я пытался спросить. И там есть ссылка на прекрасный сайт - http://www.ambysoft.com/mappingObjects.html Спасибо, это то, что надо! ... |
| 10.01.2006, 15:07:33 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353488]: |
177ms |
47ms |
| others: | 190ms |
| total: | 453ms |
