Можно ли удалить таблицу VFP прямо из .NET?
Прошу помощи у знатоков! Реально ли вообще удалять таблицы через OLE DB? ---Соединяюсь с базой VFP: connection = new System.Data.OleDb.OleDbConnection(); connection.ConnectionString = "User ID=;DSN=;Collating Sequence=MACHINE;Data Source=\"C:\\VSA\\VSA.DBC\";Password=;Provider=\"VFPOLEDB.1\";Cache Authentication=False;Mask Password=False;Mode=\"ReadWrite\";Extended Properties=;Encrypt Password=False"; ---Создаю команду для удаления таблицы OleDbCommand command = new OleDbCommand(); command.Connection = connection; command.CommandText = "REMOVE TABLE " + tableName + " DELETE"; command.ExecuteNonQuery(); Не работает. Выдает exception. Буду очень признателен за любую помощь. ... |
| 27.04.2006, 16:51:38 |
File.Delete(path); ... |
| 27.04.2006, 17:15:19 |
saintFile.Delete(path); это слишком просто ;) нужно удалить именно из базы, чтобы база тоже была в курсе. при обычном удалении файла таблица в базе все еще числится. ... |
| 27.04.2006, 17:24:45 |
а что за эксепшен? ... |
| 27.04.2006, 17:27:43 |
Может все же DROP TABLE? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.04.2006, 18:09:27 |
Hratchia Может все же DROP TABLE? Йез! Огромное спасибо! Кстати, тут же - после совета - отыскалось майкрософтовское руководство по мэппингу из VFP в VFP OLEDB: Language Reference for OLE DB Development http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dv_foxhelp/html/folrfLanguageReferenceForOLEDBDevelopment.asp ... |
| 27.04.2006, 18:16:02 |
hattabКстати, тут же - после совета - отыскалось майкрософтовское руководство по мэппингу из VFP в VFP OLEDB Посморите описание к VFP 9.0, там стандарт SQL в VFP поддерживается еще более жестче... Тем более, что команда DROP TABLE стандартная команда синтаксиса SQL... But anyway, good luck! ... |
| 28.04.2006, 13:35:18 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353347]: |
196ms |
58ms |
| others: | 198ms |
| total: | 509ms |
