Эквисоединение таблиц из разных файлов
Добрый день! Вопрос в том, как сделать выборку из двух таблиц, если таблицы лежат в разных файлах. к примеру: '''sqlcmd.Connection = Me.СотрудникиTableAdapter.Connection sqlcmd.CommandText = "SELECT Фамилия,Имя,Отчество,КраткоеНаименование FROM " _ & DTSotr.TableName & "," & DTFirm.TableName _ & " WHERE " & DTSotr.TableName & ".Фирма = " & DTFirm.TableName & ".ID" Dim adapter As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter Dim DS As New DataSet adapter.SelectCommand = sqlcmd adapter.Fill(DS, "ASD") где DTSotr и DTFirm хранятся в разных MDF. Уточню вопрос: возможен ли Connection к нескольким файлам? Как решение сам вижу создание временной таблицы, но это крайне нежелательно. ... |
| 12.11.2007, 15:57 |
требуеться использование СУБД (access,mysql) чтобы ,который внутри себя может соединить два источника. на ms sql это linked servers.хотя если это два mdf и они подрублены к СУБД,то к таблицам можно обращаться из sql назависимо от того, в какой базе исполняеться sql. ... |
| 12.11.2007, 16:10 |
AlexeiKтребуеться использование СУБД (access,mysql) чтобы ,который внутри себя может соединить два источника. на ms sql это linked servers.хотя если это два mdf и они подрублены к СУБД,то к таблицам можно обращаться из sql назависимо от того, в какой базе исполняеться sql. Спасибо, Алексей! Если не затруднит, скажите пару слов о том, как же в таком случае указать Connection. PS: работаю на MS SQL ... |
| 12.11.2007, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352539]: |
136ms |
23ms |
| others: | 240ms |
| total: | 433ms |
