contorl.databindings и dataset.haschanges ,как сделать,чтобы первое влияло на второе?
есть контрол,который связан с dataset через databindings. при изменение значение в контроле,значение в столбце таблицы датасета обновляеться. только вот параметр dataset.haschanges выдает false. по какому признаку определить,что данные изменились в таблице датасета? ... |
| 04.03.2008, 13:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. вот ,я добавил цифру в конец строки "2" и сделал дамп версий строки. ... |
| 04.03.2008, 14:19 |
вызывал метод EndEdit у этого datarow и current стало равно значению из proposed. и captds.haschanges сразу стал истина. а автоматически EndEdit не может контрол вызывать у строки,к которой прицеплен? ... |
| 04.03.2008, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352391]: |
40ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 319ms |
