Как сохранять новые строки в БД с помощью Dataset со строгим контрлем типов иBindingSource
1. Создал в БД таблицу "аа" с полями: a, b, c 2. Добавил эту таблицу в датасет со строгим контролем типов 3. Создал форму с тремя полями и кнопкой 4. В конструкторе формы зашел в свойства каждого поля и в разделе DataBindings указал поле таблицы. При этом автоматически для этой формы создались объекты DataSet, DataTable, BindingSource 5. В обработчик щелчка по кнопке прописал: Код: plaintext 1. Далее запустил проект, занес значения в поля, нажал кнопку, и Ничего не произошло. Никаких ошибок и данные в БД не добавлены. Вопрос: почему данные не добавились?? ... |
| 04.04.2008, 10:43 |
мастера использовал для всего этого эксперимента? ... |
| 04.04.2008, 11:55 |
нет, без мастера. я вроде как нашел ответ. Поправьте, если я не прав, пожалуйста. У меня в книжке пример с использованием BindingNavigator. Я решил попробовать с ним. Так вот, чтобы с его помощью добавить новую запись, необходимо для начала нажать кнопку "AddNewItem". И только тогда строка будет сохраняться. Соответственно, у объекта BindingSource есть метод AddNew(). И если его вызывать перед заполнением полей формы, то строка тоже сохраняется. То есть для добавления новой строки в моем случае надо использовать метод BindingSource.AddNew() перед началом ввода. Я прав? ... |
| 04.04.2008, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352334]: |
66ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 411ms |
