Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Оптимальная работа с DataSet
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
    #35237147
marik_86
Respect всем!
Прошу изложить свой взгляд на наиболее рациональный подход в использовании технологии ADO.NET. А именно следующей детали:
при работе с DataSet стоит ли на клиенте моделировать базу данных? (задавать отношения между таблицами, ключи, индексы и т.д.) - ведь это не выгодно, даже при OFF-line методе. Ведь в начале нужно загрузить все данные, а это может стать очень дорогой штукой!
Как быть? Что посоветуете
    #35237411
Фотография konstsch
marik_86Ведь в начале нужно загрузить все данные, а это может стать очень дорогой штукой!
Ты это о чём?
    #35238695
AlexeiK
да,а че такого?
смотри,в компании включаються компы за час до прихода сотрудника на работу,твоя прога сидит в автостарте,и за часик,выгружает всю схему и данные БД на клиента,и все!
шире смотри,так сказать .
    #35239017
зы
а я компьютер вообще не выключаю, так что мне вообще пофиг где она держит данные :)
    #35245383
marik_86
дело не в том, сколько по времени длится перекачка данных, а в том, что это дорогое удовольствие всю базу на клиента закачивать!!! У кого какие идеи?
    #35245666
Фотография Изопропил
marik_86дело не в том, сколько по времени длится перекачка данных, а в том, что это дорогое удовольствие всю базу на клиента закачивать!!! У кого какие идеи?
Не закачивать всю базу
    #35245929
Фотография konstsch
Тыкни меня носом в то место, где написано что датасет закачивает всю базу.
    #35247310
thejediknight
marik_86Respect всем!
Как быть? Что посоветуетеНет, не стоит. Сталкнулся с таким решением при работе над одним проектом (WinForms) после того как количаство форм перевалило за 30-35 путаница с моделированием БД стала настолько большой, что замедление дальнейшего роста приложения было в разы.
    #35249415
Фотография OreL
konstschТыкни меня носом в то место, где написано что датасет закачивает всю базу.
Можно в DataSet закинуть все таблицы БД !
    #35250474
Фотография konstsch
OreLМожно в DataSet закинуть все таблицы БД !
А я где-то писал что нельзя?
    #35252536
Думающий
konstsch OreLМожно в DataSet закинуть все таблицы БД !
Сам по себе датасет ничего конечно же не загрузить в себя, но если начать заполнять данными таблицы датасета, содержащие в себе всю базу, то что у нас получится?)
    #35252585
Получится, что вся база загружена в DataSet
    #35271098
vlsaf
Морочат тебе голову. Обычно всю таблицу не грузят. Человек не в состоянии просмотреть, скажем 10 000 записей. Поэтому грузят только то, что надо. Используя фильтры. Поэтому время на загрузку получается небольшое. Крохотное :)
    #35276197
Evclid79
В DataSet грузятся только те данные которые реально нужны в тот или иной момент времени... В любую таблицу данные грузятся через адаптер в котором в select можно записать все что тебе нужно (я имею ввиду и where в том числе)... А когда ты вызываешь Update() обратно ползут только те строки которые были помечены как новые, обновленные или удаленные. Тоже, кстати через тотже адаптер, через соответствующие команды (если ты их инициализировал)... Загружать всю базу можно только в крайних случаях. Это что касается данных...
А модель базы ты делаешь так как тебе удобно... Иногда действительно можно удобно использовать например связи между таблицами, а иногда - это лишний гемор... По поводу уникальности и primary key колонок - лучше ставить... По крайней мере ты получишь исключение при редактировании строки, а не в момент когда ты заливаешь в базу сразу пачку строк....
    #35282005
Думающий
vlsafМорочат тебе голову.
Хотелось бы услышать имена, явки пароли этих лиц)
    #35286713
Фотография WYPMAH
приложение - лишь способ предоставления информации из БД, а все операции с данными только на стороне сервера!
_______________
"Если человек не знает, куда он плывет, для него нет благоприятных ветров". Сенека
