Ошибка!
Написал прогу, которая создает скрипты объектов БД и создает их в др. Проблема в том, когда я пытаюсь создать CLR-функцию, выводит ошибку, что не может найти сборку, а если выполнить скрипт в Managment Studio, то все супер. Сборку тоже не м создать через приложение, а в Managment Studio получается Подскажите, в чем проблема? ... |
| 23.06.2008, 14:55 |
Ошибка!
При создании возникает такая ошибка: CREATE ASSEMBLY for assembly 'CamoStat' failed because assembly 'CamoStat' is not authorized for PERMISSION_SET = EXTERNAL_ACCESS. The assembly is authorized when either of the following is true: the database owner (DBO) has EXTERNAL ACCESS ASSEMBLY permission and the database has the TRUSTWORTHY database property on; or the assembly is signed with a certificate or an asymmetric key that has a corresponding login with EXTERNAL ACCESS ASSEMBLY permission. If you have restored or attached this database, make sure the database owner is mapped to the correct login on this server. If not, use sp_changedbowner to fix the problem. ... |
| 24.06.2008, 11:50 |
Ошибка!
на sql server 2000 работает твоя прога? ... |
| 24.06.2008, 13:24 |
Ошибка!
AlexeiKна sql server 2000 работает твоя прога? Класный ответ! А вы вижу телепат. Прошу, кто не знает не отвечать. БД MS SQL2005. Команда ExecuteNonQuery() вызывает ошибку, хотя в среде Managment студио все работает. Да, я и не знал, что в 2000 можно создавать CLR-процедуры. ... |
| 24.06.2008, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352226]: |
82ms |
59ms |
| others: | 234ms |
| total: | 440ms |
