ХП и ADO
заполняю ComboBox1: private: System::Void Products_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { // TODO: This line of code loads data into the 'ProductDataSet.SelectProducts' table. You can move, or remove it, as needed. this->SelectProductsTableAdapter->Fill(this->ProductDataSet->SelectProducts); } по изменению его (ComboBox1) значение происходит сие событие(выполняется ХП), вопрос в том, как результат её выполнения записать в ComBox2: private: System::Void comboBox1_SelectedIndexChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { SqlConnection ^sqlConnection1=gcnew SqlConnection( L"бла бла бла"); sqlConnection1->Open(); SqlCommand ^command = gcnew SqlCommand(); command->Connection = sqlConnection1; command->CommandType = CommandType::StoredProcedure; command->CommandText = "dbo.selectVersion"; SqlParameter ^sqlParameter = gcnew SqlParameter("@Product", SqlDbType::NVarChar); sqlParameter->Value = comboBox1->SelectedText; sqlParameter->Size = 50; command->Parameters->Add(sqlParameter); sqlConnection1->Close(); } ... |
| 10.07.2008, 13:49 |
ХП и ADO
*makakaзаполняю ComboBox1: private: System::Void Products_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { // TODO: This line of code loads data into the 'ProductDataSet.SelectProducts' table. You can move, or remove it, as needed. this->SelectProductsTableAdapter->Fill(this->ProductDataSet->SelectProducts); } по изменению его (ComboBox1) значение происходит сие событие(выполняется ХП), вопрос в том, как результат её выполнения записать в ComBox2: private: System::Void comboBox1_SelectedIndexChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { SqlConnection ^sqlConnection1=gcnew SqlConnection( L"бла бла бла"); sqlConnection1->Open(); SqlCommand ^command = gcnew SqlCommand(); command->Connection = sqlConnection1; command->CommandType = CommandType::StoredProcedure; command->CommandText = "dbo.selectVersion"; SqlParameter ^sqlParameter = gcnew SqlParameter("@Product", SqlDbType::NVarChar); sqlParameter->Value = comboBox1->SelectedText; sqlParameter->Size = 50; command->Parameters->Add(sqlParameter); sqlConnection1->Close(); } Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.07.2008, 14:33 |
ХП и ADO
AlexeiKблин это че С++? ага, ещё и .Net ... |
| 10.07.2008, 14:34 |
ХП и ADO
девушка, ну уж ооочень интересно, что пишите? по учёбе? Просто уже не первый раз вижу ваши посты, стало любопытно))) Может уже пора всю прогу попросить написать, нежели по частям) ... |
| 10.07.2008, 14:37 |
ХП и ADO
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. это че, до этого типа надо было додуматься? :) *makaka пора завершать тыкаться . пора читать :) ... |
| 10.07.2008, 14:42 |
ХП и ADO
pyroman69 AlexeiKблин это че С++? ага, ещё и .Net разве это с++? ))) забавно)) А вижуал студиа говорит что шарп ... |
| 10.07.2008, 14:44 |
ХП и ADO
pyroman69девушка, ну уж ооочень интересно, что пишите? по учёбе? Просто уже не первый раз вижу ваши посты, стало любопытно))) Может уже пора всю прогу попросить написать, нежели по частям) конек мой скуль сервер и ежи с ним )) но без с++ либо шарпа это обнобокое знание, вот я и пытаюсь изучить эти язики замечательные. Гуд? ... |
| 10.07.2008, 14:47 |
ХП и ADO
*makaka pyroman69 AlexeiKблин это че С++? ага, ещё и .Net разве это с++? ))) забавно)) А вижуал студиа говорит что шарп Вы меня радуете, настроение поднимается))))) Без обид, но программер из Вас пока никакой. Это однозначно с++. В шарпе вместо: gcnew - new, ^ вообще нет, -> - . Но радует Ваш потенциал....так держать! Тока гугл не забывай;) ... |
| 10.07.2008, 14:49 |
ХП и ADO
*makaka конек мой скуль сервер и ежи с ним )) но без с++ либо шарпа это обнобокое знание, вот я и пытаюсь изучить эти язики замечательные. Гуд? а это какой язык?))) ... |
| 10.07.2008, 14:50 |
ХП и ADO
если верить студии то C# )) хотя утвержадть это я конечно не могу ... |
| 10.07.2008, 14:52 |
ХП и ADO
AlexeiK Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. это че, до этого типа надо было додуматься? :) *makaka пора завершать тыкаться . пора читать :) путем использования моего любимого метода, т.е "метода тыка" я выяснила что делается все это в одну строку :) вот она: this->selectVersionTableAdapter->Fill(this->SWnewDataSet->selectVersion,comboBox1->Text); ... |
| 10.07.2008, 15:34 |
ХП и ADO
pyroman69 *makakaзаполняю ComboBox1: private: System::Void Products_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { // TODO: This line of code loads data into the 'ProductDataSet.SelectProducts' table. You can move, or remove it, as needed. this->SelectProductsTableAdapter->Fill(this->ProductDataSet->SelectProducts); } по изменению его (ComboBox1) значение происходит сие событие(выполняется ХП), вопрос в том, как результат её выполнения записать в ComBox2: private: System::Void comboBox1_SelectedIndexChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) { SqlConnection ^sqlConnection1=gcnew SqlConnection( L"бла бла бла"); sqlConnection1->Open(); SqlCommand ^command = gcnew SqlCommand(); command->Connection = sqlConnection1; command->CommandType = CommandType::StoredProcedure; command->CommandText = "dbo.selectVersion"; SqlParameter ^sqlParameter = gcnew SqlParameter("@Product", SqlDbType::NVarChar); sqlParameter->Value = comboBox1->SelectedText; sqlParameter->Size = 50; command->Parameters->Add(sqlParameter); sqlConnection1->Close(); } Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. а вот это не работало :) ... |
| 10.07.2008, 15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352210]: |
41ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 383ms |
