Заполнить DataSet
Я использую Access базу данных, создаю коннект к ней, открываю, все без проблем. А вот дальше у меня непонятка - как заполнить DataSet информацией из открытой БД о содержащихся в ней таблицах и потом используя Tables вывести на консоль, или еще куда ни будь имена этих таблиц. В MSDN есть такой экзампл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.07.2008, 12:00 |
Заполнить DataSet
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.07.2008, 12:20 |
Заполнить DataSet
pyroman69, а можно прокомментировать код? Если я правильно понимаю, здесь обращение к одной из таблиц входящих в БД и ее полям, а мне надо получить список всех таблиц входящих в БД и последовательно вывести их названия. ... |
| 10.07.2008, 12:53 |
Заполнить DataSet
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.07.2008, 13:24 |
Заполнить DataSet
pyroman69 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это для SQL Server, а уменя Access :-( ... |
| 10.07.2008, 13:29 |
Заполнить DataSet
bob_jкак заполнить DataSet информацией из открытой БД о содержащихся в ней таблицах и потом используя Tables вывести на консоль, или еще куда ни будь имена этих таблиц. во-первых, зачем вам это нужно? bob_jЭто для SQL Server, а уменя Access :-( во-вторых, вам привели код для сиквела, но вы можете заменить в запросе табличку sysobjects на аналогичную access'овскую (правда, если такая имеется)). ... |
| 10.07.2008, 14:16 |
Заполнить DataSet
bob_j pyroman69 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это для SQL Server, а уменя Access :-( сорь, не поглядел. Тогда извиняйте, поищите в гугле, как получить список таблиц в access ... |
| 10.07.2008, 14:21 |
Заполнить DataSet
MSysObjects табла в Access,столец Type=6 в аксе,надо Параметры-Отображать-Системные объекты и таблица. и в таблицах появяться все таблы. ... |
| 10.07.2008, 14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352209]: |
87ms |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 359ms |
