Имперсонификация
Перед созданием SqlConnection в шарпе мне надо переключить контекст Использую АПИ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. работает как надо, с одной оговоркой: если приложение и SQL Server запущены на разных компьютерах - все работает. Если же локально - то коннект с сервером устанавливается от имени юзера, заупстившего приложение. Как можно обойти? ... |
| 29.04.2010, 15:23 |
Имперсонификация
а при чем тут форум по С++ если пишушь на шарпе? ... |
| 29.04.2010, 23:22 |
Имперсонификация
Lepsikа при чем тут форум по С++ если пишушь на шарпе? потому что вызывается то родное апи ... |
| 30.04.2010, 12:31 |
Имперсонификация
Winnipuh пишет: > потому что вызывается то родное апи Этот SqlConnection -- это что ? ADO ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.04.2010, 13:37 |
Имперсонификация
MasterZiv Winnipuh пишет: > потому что вызывается то родное апи Этот SqlConnection -- это что ? ADO ? это адо.нет, для простоты код на шарпе, но суть не в этом, а в том, что вызывается родное апи по имперсонейту. Вопрос в том, что для локального скл сервера финт с таким параметром не срабатывает Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
| 30.04.2010, 14:09 |
Имперсонификация
Попробуйте отключить SharedMemory в списке протоколов SQL Srv. Или замените LOGON32_LOGON_NEW_CREDENTIALS на LOGON32_LOGON_INTERACTIVE. ... |
| 30.04.2010, 15:34 |
Имперсонификация
ээхх, нет ответа? ... |
| 30.04.2010, 16:37 |
Имперсонификация
buserПопробуйте отключить SharedMemory в списке протоколов SQL Srv. Или замените LOGON32_LOGON_NEW_CREDENTIALS на LOGON32_LOGON_INTERACTIVE. LOGON32_LOGON_INTERACTIVE в общем то, что нужно, но у него есть один недостаток, он полностью меняет юзера, пустившего приложение ... |
| 30.04.2010, 16:38 |
Имперсонификация
ШАРЕД МЕМОРИ ОТРУБИТЕ!!!! В НАСТРОЙКАХ СЕРВЕРА ЧТОБ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ХОДИЛ ... |
| 30.04.2010, 17:18 |
Имперсонификация
buserШАРЕД МЕМОРИ ОТРУБИТЕ!!!! В НАСТРОЙКАХ СЕРВЕРА ЧТОБ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ХОДИЛ да понял, я понял, поробую правда при таком параметре не работает пул, он не понмиает, что клиент поменялся и подтаскивает пуловые коннекции от текущего юзера ... |
| 30.04.2010, 18:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest7789&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
164ms |
45ms |
| others: | 493ms |
| total: | 783ms |
