оптимизация linq кода
Добрый день всезнающий пипл. Подскажите как можно оптимизировать такой код: Я бы хотел вывести формулу для level=N (case N) не могу придумать как это сделать. Я предполагаю, что нужно создать какой то цикл, но как это сделать в linq не могу придумать. Заранее спасибо Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 29.01.2019, 11:35:37 |
Если решать тупо в лоб - Where можно скомбинировать в цикле Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.01.2019, 11:42:03 |
а условие && при этом добавляется (а если бы вместо && было ||)? ... |
| 29.01.2019, 11:46:53 |
yura1985а условие && при этом добавляетсяпо сути - да, это просто как несколько Where подряд yura1985а если бы вместо && было ||тут посложнее, понадобилось бы динамически сконструировать выражение (это применимо и для &&, просто для && этот способ проще для начала, а потом можно и переделать, если приспичит), для этого есть разные способы ... |
| 29.01.2019, 12:05:06 |
yura1985, Почему case не перемесить в GetAllNodes? ... |
| 29.01.2019, 12:09:30 |
а как в цикл впихнуть? Код: c# 1. 2. ... |
| 29.01.2019, 12:15:17 |
yura1985а как в цикл впихнуть?А зачем их в цикл запихивать, если они статичны? ... |
| 29.01.2019, 12:17:23 |
yura1985, это возможно бизнес логика. Самая ценная часть приложения.... Или фильтры в инет магазине.. Или... ... |
| 29.01.2019, 12:31:22 |
Правильно ли я понимаю... что моя ф-я должна так выглядеть? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.01.2019, 12:33:13 |
RoleMnu_Cd на test поменять нужно ... |
| 29.01.2019, 12:35:58 |
Блин (написал невнимательно).... вот так? for (int i = level; i > 0; --i) { item.Childs = GetAllNodes(data_all.Where(x => x.test[i - 1] == item.test[i - 1].ToList(), data_all); } item.Childs = GetAllNodes(x => x.test[level] != 0 && x.test[level + 1] == 0).ToList(), data_all); ... |
| 29.01.2019, 12:38:27 |
yura1985Блин (написал невнимательно).... вот так? for (int i = level; i > 0; --i) { item.Childs = GetAllNodes(data_all.Where(x => x.test[i - 1] == item.test[i - 1].ToList(), data_all); } item.Childs = GetAllNodes(x => x.test[level] != 0 && x.test[level + 1] == 0).ToList(), data_all);не приходит в голову, что из присвоений item.Childs = GetAllNodes будет действительно только последнее, а цикл можно вообще выкинуть? ... |
| 29.01.2019, 12:43:49 |
yura1985Правильно ли я понимаю...Что-то я вижу мало общего с тем, что я предложил, не вижу участия переменной цикла и вообще понимания работы кода. Нужно завести переменную с выражением перечисления с начальным статичным фильтром (код приблизительный, не анализировал на соответствие первоначальному) Код: c# 1. затем в цикле добавить дополнительные фильтры Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. а потом уже выполнять материализацию и вызов GetAllNodes Код: c# 1. ... |
| 29.01.2019, 12:44:21 |
Спасибо... я уже как раз сам так же переписал. И смотрю Вы так же :) ГЕНИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ рекомендуете. Спасибо огромное! ... |
| 29.01.2019, 12:59:53 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349136]: |
189ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 501ms |
