Интересная задача по анализу строк
Помогите, люди добрые. Мне нужно сравнивать строки и находить между ними логическое соответствие. Например: дана строка "Моторная лодка АШ-51" нужно определить, что строка "Лодка мотор. - аш51" является аналогом первой строки. Это же "искуственный интелект" какой-то! Может быть кто-то сталкивался с подобными задачами? Может, есть какие-нибудь специальные алгоритмы? Заранее благодарен за полезную информацию. ... |
| 07.02.2006, 13:35 |
Для английского языка есть soundex, должен быть у Кнута описан. Есть более усовершенствованые варианты, metaphone, например. Ссылки можно найти тут: http://en.wikipedia.org/wiki/Soundex ... |
| 07.02.2006, 14:05 |
ТуристПомогите, люди добрые. Мне нужно сравнивать строки и находить между ними логическое соответствие. Например: дана строка "Моторная лодка АШ-51" нужно определить, что строка "Лодка мотор. - аш51" является аналогом первой строки. Это же "искуственный интелект" какой-то! Может быть кто-то сталкивался с подобными задачами? Может, есть какие-нибудь специальные алгоритмы? Заранее благодарен за полезную информацию. Regular expressions - и будет тебе счастье ! ... |
| 17.02.2006, 00:49 |
Хм? Поделитесь алгоритмом использования тут регэкспа? ... |
| 17.02.2006, 03:28 |
DocAlХм? Поделитесь алгоритмом использования тут регэкспа? Очень просто. Некто умный пишет регэксп, предназначенный для поиска моторных лодок. Повторить для каждой из 30.000 позиций классификатора. Неопознанное обработать вручную ... |
| 17.02.2006, 17:58 |
Если прайс на английском -- можно просто посадить толпу индусов искать соответствия... ... |
| 17.02.2006, 20:20 |
softwarer, ну что Вы неофитов пугаете? :) Достаточно словаря. ... |
| 17.02.2006, 21:16 |
Можно попробовать нейронные сети, у Base Group Labs был пример по разбору строки адреса(типа улица - дом) ... |
| 17.02.2006, 21:23 |
делали подобное: разбивали обе строки на пары рядом стоящих букв, затем считали количество совпавших пар. в качестве показателя похожести можно полученное число поделить на количество пар в меньшей строке (еще домножить на 100%). алгоритм несколько раз усовершенствовался, как точно не помню. но если все пары посчитать и сохранить в отдельной таблице и проиндексировать как надо, то потом можно для заданной строки искать похожие строки за приемлемое время. все это работало на справочнике контрагентов в 30тыс записей (0.5 - 5 сек.). ... |
| 22.02.2006, 06:16 |
ТуристПомогите, люди добрые. Это же "искуственный интелект" какой-то! Может быть кто-то сталкивался с подобными задачами? Может, есть какие-нибудь специальные алгоритмы?. Нейронные сети. Только, как говорится, стоит ли овчинка выделки? Можно поискать готовые движки - например, от Яндекса. А проще всего искать по ключевым словам. В крайнем случае можно поговорить с начальником и вежливо намекнуть что в случае постановки подобных задач придется увеличить работнику з/п примерно на 2-3 порядка. ... |
| 28.02.2006, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347050]: |
148ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 438ms |
