Подскажите алгоритм
Подскажите пожалуйста, если не в облом, алгоритм программы, которая обходит все подкаталоги родительского каталога до конечной глубины и ищет файлы с определенным розширением. Или подскажите где можно найти, такой алгоритм, или код на С или на JScript. ... |
| 28.02.2006, 11:47 |
Подскажите алгоритм
Хм. Трудно держать в памяти столь сложные алгоритмы, но если поищете по словам "рекурсивный спуск", наверное найдете что-нибудь полезное. ... |
| 28.02.2006, 13:47 |
Подскажите алгоритм
softwarerХм. Трудно держать в памяти столь сложные алгоритмы, но если поищете по словам "рекурсивный спуск", наверное найдете что-нибудь полезное. Спасибо, поищу... ... |
| 28.02.2006, 15:05 |
Подскажите алгоритм
2 softwarer Наверное правильнее сказать рекурсивный обход дерева. Спуск это все-таки из области синтаксического разбора ... |
| 28.02.2006, 15:24 |
Подскажите алгоритм
*Наверное правильнее сказать рекурсивный обход дерева. Спуск это все-таки из области синтаксического разбора Правильнее. Но в таком контексте тоже употребляется - проверил по гуглю :) ... |
| 28.02.2006, 16:50 |
Подскажите алгоритм
http://algolist.manual.ru/ ... |
| 01.03.2006, 16:37 |
Подскажите алгоритм
Algorithms in Java, Third Edition By Robert Sedgewick Publisher: Addison Wesley Pub Date: July 23, 2002 ISBN: 0-201-36120-5, 768 pages Chapter 5. Recursion and Trees ... |
| 01.03.2006, 19:19 |
Подскажите алгоритм
ednetПодскажите пожалуйста, если не в облом, алгоритм программы, которая обходит все подкаталоги родительского каталога до конечной глубины и ищет файлы с определенным розширением. Или подскажите где можно найти, такой алгоритм, или код на С или на JScript. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 03.03.2006, 07:36 |
Подскажите алгоритм
ednetПодскажите пожалуйста, если не в облом, алгоритм программы, которая обходит все подкаталоги родительского каталога до конечной глубины и ищет файлы с определенным розширением. Или подскажите где можно найти, такой алгоритм, или код на С или на JScript. НА CLIPPER 5.01 * ïðîãðàììà ñîçäàåò áàçó äàííûõ ñîäåðæàùóþ ñïèñîê êàòàëîãîâ è ôàéëîâ íà äèñêå C: * * êîìïèëèðîâàòü CLIPPER.EXE spisok /N/W * IF ERRORLEVEL 0 RTLINK FILE spisok #define F_NAME 1 // #define F_SIZE 2 // #define F_DATE 3 // ÊÎÍÑÒÀÍÒÛ ÄËß ÔÓÍÊÖÈÈ Directory() #define F_TIME 4 // #define F_ATTR 5 // Field put, cat // ïîëÿ áàçû äàííûõ Memvar massiv, nomZapis, i, p, FileNam // ïåðåìåííûå ïðîãðàììû Procedure Spisok // îñíîâíàÿ ïðîöåäóðà Set Cursor OFF ?"ïðåðâàòü ALT+C" ? CreateDBF() // ñîçäàòü áàçó äàííûõ USE katalogi // îòêðûòü áàçó äàííûõ Katalogs("C:") // äîáàâèòü ñïèñîê êàòàëîãîâ è ôàéëîâ â áàçó go TOP // ïåðåéòè íà ïåðâóþ çàïèñü Do While .not.Eof() nomZapis := RecNo() // çàïîìíèì íîìåð çàïèñè if cat == "D" // Åñëè ýòî êàòàëîã, òî Katalogs( AllTrim(put) ) // ñíîâà äîáàâèì ñïèñîê â áàçó. go nomZapis // âåðíåìñÿ endif skip // ïðî÷òåì ñëåäóþùóþ çàïèñü @MaxRow(),00 Say str(RecNo(),8) EndDo Close All Return Procedure Katalogs(p) // îïðåäåëèì êàêèå êàòàëîãè è ôàéëû massiv := Directory(p+"\*.*", "D") // ñîäåðæàòñÿ â óêàçàííîì ïóòè For i := 1 To LEN(massiv) // è äîáàâèì èõ â áàçó FileNam := ALLTRIM( massiv[i,F_NAME] ) if FileNam <> '.' .and. FileNam <> '..' Append Blank if ALLTRIM(massiv[i,F_ATTR]) == 'D' cat := 'D' else cat := 'F' endif put := p+'\'+FileNam @MaxRow(),10 Say str(RecNo(),8) endif Next Return Procedure CreateDBF // ñîçäàäèì ïóñòóþ áàçó äàííûõ massiv := {} AADD(massiv, {"put", "C", 128,0 }) AADD(massiv, {"cat", "C", 1,0 }) dbCreate("katalogi", massiv) Return ... |
| 03.03.2006, 07:42 |
Подскажите алгоритм
Предлагаю решение на PHP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 03.03.2006, 12:29 |
Подскажите алгоритм
ednet..алгоритм программы, которая обходит все подкаталоги родительского каталога до конечной глубины и ищет файлы с определенным розширением. Или подскажите где можно найти, такой алгоритм, или код на С или на JScript. в досе енто выглядет так.... dir . /s/p с уважением (круглый) ЗЫ А если серьёзно - алгоритм прост до безобразия... Обычно берутся гэт фёст и гэт нэкст от данной операционки... При встрече на гэт нексе, у сосканированного элемента свойства - подкаталог, вызывается рекурсия алгоритма (следим за размером стэка, если он не имеет автоматического перераспределения) гэт нэкст с конструированием нового путя... ... |
| 03.03.2006, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347036]: |
154ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 458ms |
