Что это значит в *.bat файле ?
Всем привет! Народ, подскажите что значит такая запись в test.bat файле? set Srv=%1 ... |
| 16.08.2006, 15:46 |
хоть бы хелп в Винде почитал... это означает присвоение переменной Srv значения из первого параметра, указанного при запуске файла. ... |
| 16.08.2006, 15:49 |
А что, bat-файлу можно передавать параметры? ... |
| 16.08.2006, 16:26 |
kikaА что, bat-файлу можно передавать параметры?можно ... |
| 16.08.2006, 16:30 |
А как? ... |
| 16.08.2006, 16:32 |
kikaА как? test.bat 1 2 3 4 5 6 вызов батника с 6 числовыми параметрами... (круглый) ... |
| 16.08.2006, 16:33 |
Это что ? Какую кнопку в проводнике нажать надо ? ... |
| 17.08.2006, 07:20 |
Вызхов батника из командной строки, нажать надо ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ-ПУТЬ к БАТ+строка-ОК ... |
| 17.08.2006, 10:11 |
AklinВызхов батника из командной строки, нажать надо ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ-ПУТЬ к БАТ+строка-ОК (если под форточками) либо "шорт кат" и с права в командную строчку добавляешь свои параметры... (круглый) ... |
| 17.08.2006, 13:13 |
Мне смутно вспоминается, что давным-давно в pif-е можно было указать в качестве параметров вызова знак вопроса, и в этом случае при клике на файл вываливалось окно запроса параметров - просто edit, значение которого передавалось в командную строку. ... |
| 17.08.2006, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346636]: |
153ms |
51ms |
| others: | 196ms |
| total: | 446ms |
