ADO: сохранить Connection String не в UDL-файл
Хочу сохранить Connection String не в UDL файле, а в самой системе, наподобие System и User Data Sources в ODBC (т.е. стандартными средствами самого интерфейса). Вообще есть такая возможность или придется делать все свое - через реестр, файлы и т.п.? ... |
| 13.09.2007, 13:25 |
Зачем тебе таким способом???? Сделай лучше империческим методом - сохраняй в *.ini файле или *.properties. ... |
| 13.09.2007, 15:56 |
andrey_zХочу сохранить Connection String не в UDL файле, а в самой системе, наподобие System и User Data Sources в ODBC (т.е. стандартными средствами самого интерфейса). Вообще есть такая возможность или придется делать все свое - через реестр, файлы и т.п.?Ответ номер раз: Прийдется делать все свое, потому что у ADO нету универсального хранилища строк подключения. Ответ номер два: Можно хранить строки подключения в виде ODBC-DSN и запускать ADO поверх ODBC. Тогда в ADO просто пишешь в строке коннекта "DSN=mydsn" и все. ... |
| 13.09.2007, 18:06 |
marik_86Зачем тебе таким способом???? Сделай лучше империческим методом - сохраняй в *.ini файле или *.properties.Хочу иметь код, который позволял бы приложениям использовать стандартнае средства, которые потом можно было бы использовать например в installer'ах и т.п. White OwlОтвет номер раз: Прийдется делать все свое, потому что у ADO нету универсального хранилища строк подключения.Ok, похоже на то - в Platform SDK я так и не нашел ничего. White OwlОтвет номер два: Можно хранить строки подключения в виде ODBC-DSN и запускать ADO поверх ODBC. Тогда в ADO просто пишешь в строке коннекта "DSN=mydsn" и все.Не совсем ясно себе представляю про "ADO поверх ODBC", но думаю что связываться с ODBC ради этого смысла не имеет. Связка ADO - OLEDB - SQLServer меня вполне устраивает. Спасибо. ... |
| 14.09.2007, 09:25 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1345843]: |
194ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 501ms |
