Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Структура dbf. Создать файл программно.
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #35319899
Еще вопрос
Ни кто не подскажет структуру dbf файла? Необходимо программно записать файл.
    #35319910
Фотография krvsa
Я делал такое... Вот код на COS
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
DbCreate(File,Name,Code)               ; * Создание файла формата dBASE III *
 N prt,dev,lentit,lenrec
 ; File - имя файла
 ; Name - имя стркутурного глобала
 ; Code - имя кодовой страницы
 s:$g(Code)="" Code="cp866"
 S dev=$I
 S prt=$$FOpen^ASYS(File)
 D USE^ASYS3(dev)
 Q:prt=""  0
 D DATA
 D USE^ASYS3(prt)
 D TITLE
 D WFLDS
 D USE^ASYS3(dev)
 C prt
 Q  1
WFLDS                                  ; записать данные ополях
 N i
 S i=""
 F  S i=$O(@Name@(i)) Q:i=""  D WFLD
 D W($C($ZH("0D")))
 Q
WFLD                                   ;    записать поле
 N var
 S var=@Name@(i,"Fld")
 D W(var, 11 )
 S var=$G(@Name@(i,"Typ"),"C")
 D W(var)
 ; ? адрес данных поля в памяти
 D W(, 4 )
 S var=@Name@(i,"Len")
 S var=$$NSym(var)
 D W(var)
 S var=$G(@Name@(i,"Dec"), 0 )
 S var=$$NSym(var)
 D W(var)
 D W(, 14 )
 Q
DATA                                   ; сбор данных о структуре
 N i
 S i=$O(@Name@(""),- 1 )
 S lentit= 32 *(i+ 1 )+ 1
 S lenrec= 0
 S i=""
 F  S i=$O(@Name@(i)) Q:i=""  S lenrec=lenrec+@Name@(i,"Len")
 S lenrec=lenrec+ 1
 Q
TITLE                                  ; титульные данные
 N dat,var
 S dat=$$Date^zfunc(, 1 )
 D W($C($ZH("03")))
 S var=$$ConvData^zfunc(dat)
 S var=$$DateSym(var)
 D W(var, 3 )
 D W(, 4 )
 S var=$$NSym(lentit)
 D W(var, 2 )
 S var=$$NSym(lenrec)
 D W(var, 2 )
 D W(, 17 )
 s val=$$Code
 D W(val)
 D W(, 2 )
 Q
W(Str,Len,Sym)                         ; записать данные
 S Str=$G(Str)
 S Len=$G(Len,$L(Str))
 S Sym=$G(Sym,$C( 0 ))
 W $$PadR^zfunc(Str,Len,Sym)
 Q
Code()                                 ; * Код кодовой страницы *
 q:Code="CP866" $c( 101 )
 q:Code="WINDOWS-1251" $c( 32 )
 q " "
Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607) Wed Oct 17 2007 02:12:09 EDT
    #35319918
Фотография krvsa
В Гугле много ссылок на фразу "Структура dbf.". Например вот ...
    #35320087
Еще вопросНи кто не подскажет структуру dbf файла? Необходимо программно записать файл.
А язык какой? Одно дело язык FoxPro/Clipper/dBase, совсем другое дело языки типа С/Pascal...
    #35320138
Фотография krvsa
Станислав С...кийОдно дело язык FoxPro/Clipper/dBase
У автора явно не этот вариант...
    #35320364
Еще вопрос
на бэйсике буду делать, или в Oracle sql+
    #35320479
Фотография klen_
вот здесь класс со структурой и методами
    #35320623
Фотография Gluk (Kazan)
krvsaУ автора явно не этот вариант...
авторна бэйсике буду делать
Нэ папал, Да ?
