SRC формат
Есть старая досовская программка, PCXGRAB - грабит экран досовских приложений и сохраняет их в .pcx (если vga режим включен) или .src (если только текстовый режим). Дык вот, нужен формат файла .src, чтобы разобрать его для своих потребностей. Гугль и яндекс ничего путевого не дал :( Буду рад за любой "тынц" :) ... |
| 24.09.2008, 12:53 |
SRC формат
Приаттачь образец этого файла. ... |
| 24.09.2008, 13:41 |
SRC формат
Feg16 а у вас чистый дос? ... |
| 24.09.2008, 13:44 |
SRC формат
Размер файла src случаем не 4000 или 4096 байт? ... |
| 24.09.2008, 13:46 |
SRC формат
softwarerРазмер файла src случаем не 4000 или 4096 байт?4000 ... |
| 24.09.2008, 13:48 |
SRC формат
Нет, XP, некоторые программы крутятся под FoxPro еще с незапямятных времен/ Файл приаттачил ... |
| 24.09.2008, 13:49 |
SRC формат
В общем "смысл" файла мне ясен, но все таки структурку бы желательно полистать :) Всем заранее спасибо ... |
| 24.09.2008, 13:51 |
SRC формат
Feg16В общем "смысл" файла мне ясен, но все таки структурку бы желательно полистать :) Всем заранее спасибоСтруктурку файла? там все просто - каждая пара байтов - код символа и его цвет (порядок не помню) ... |
| 24.09.2008, 13:55 |
SRC формат
miksoft softwarerРазмер файла src случаем не 4000 или 4096 байт?4000 Значит, читайте в сети любую старую книгу про структуру видеопамяти в текстовом режиме; это просто дамп памяти, сброшенный в файл. Уилтон, Нортон, Джордейн и так далее. На самый худой конец какие-нибудь фроловы. ... |
| 24.09.2008, 13:57 |
SRC формат
miksoftтам все просто - каждая пара байтов - код символа и его цвет (порядок не помню) вот, вот, продолжай мысль, то что "иероглифы" - это цвет я уже понял, формат господа, формат прошу :) ... |
| 24.09.2008, 13:58 |
SRC формат
Feg16 miksoftтам все просто - каждая пара байтов - код символа и его цвет (порядок не помню) вот, вот, продолжай мысль, то что "иероглифы" - это цвет я уже понял, формат господа, формат прошу :)что продолжать? там больше ничего нет. Симоволы расположены построчно, начиная с верхней строки, в строке - слева направо. ... |
| 24.09.2008, 14:03 |
SRC формат
to softwarer ясно... почитал. значит два байта цвет... а как тогда отделить указание цвета от обычных букв? если учесть что вместо букв будут иметь место различные спецсимволы? ... |
| 24.09.2008, 14:04 |
SRC формат
Feg16to softwarer ясно... почитал. значит два байта цвет... а как тогда отделить указание цвета от обычных букв? если учесть что вместо букв будут иметь место различные спецсимволы?Нет, один байт - код символа, один байт - его атрибут, т.е. цвета символа и фона. Затем следующая пара и т.д. http://www.lib.csu.ru/DL/bases/prg/frolov/books/bsp/v03/ch5.htm ... |
| 24.09.2008, 14:07 |
SRC формат
кстати, коды символов, ес-сно, в досовской кодировке 866. ... |
| 24.09.2008, 14:10 |
SRC формат
Отлично, набросал демку-конвертатор - все работает замечательно, спасибо всем. ... |
| 24.09.2008, 14:10 |
SRC формат
miksoftкстати, коды символов, ес-сно, в досовской кодировке 866.Вообще-то, там нету никаких кодировок. Какой байт был в видеопамяти на момент создания снимка, такой байт и пишется. А какая у тебя в данный момент была кодировка на консоли включена - совершенно неважно. ... |
| 24.09.2008, 18:05 |
SRC формат
Для полноты картины можно вспомнить, что видеокарта умеет работать с 512-символьным знакогенератором, кодировка в котором тем более под вопросом :) ... |
| 24.09.2008, 18:07 |
SRC формат
White Owl miksoftкстати, коды символов, ес-сно, в досовской кодировке 866.Вообще-то, там нету никаких кодировок. Какой байт был в видеопамяти на момент создания снимка, такой байт и пишется.Я говорю о кодах символов, а не о байтах. Теоретически, кодировки могут быть и другие, но в нашей стране в DOS-е чаще всего использовалась 866-ая. И в русскоязычных Windows в DOS-сессии тоже 866 по умолчанию. ... |
| 24.09.2008, 18:26 |
SRC формат
miksoftЯ говорю о кодах символов, а не о байтах.PCXGRAB обнаружив текстовый режим напрямую читает кусок памяти и пишет его в файл, все. Там нету символов вообще, там только байты. ... |
| 24.09.2008, 18:36 |
SRC формат
White Owl miksoftЯ говорю о кодах символов, а не о байтах.PCXGRAB обнаружив текстовый режим напрямую читает кусок памяти и пишет его в файл, все. Там нету символов вообще, там только байты.это все понятно. я говорю о том, как потом трактовать эти байты. ... |
| 24.09.2008, 18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1345000]: |
168ms |
61ms |
| others: | 235ms |
| total: | 506ms |
