не нашел ниче, нужен алгоритм :)
привет БД, таблица которой такая: table { mf: number } т.е., поле - число. целое. надо сделать такое: select * from table where to_string(table.mf) like '1?4' результатом должны быть строки: 104 114 124 ... (ну, если есть такие строки) можно ли без to_string? и с учетом, что это надо делать на sql (можно ограничить до oracle 10, 11) ... |
| 12.07.2010, 18:25:40 |
Код: plaintext ... |
| 12.07.2010, 18:29:23 |
ну.. надо будет как-то 100 (и 199) определять. этого не хочется. в таблице могут быть записи: 345 243 ... |
| 12.07.2010, 18:38:52 |
grasoff.netв таблице могут быть записи: 345 243они и в ваш to_string с тем же успехом не попадут. Придумывайте полную постановку задачи тогда. ... |
| 12.07.2010, 18:49:13 |
egorychПридумывайте полную постановку задачи тогда. надо искать числа, используя символ ? так как он используется в строках с использваонием слова like ... |
| 12.07.2010, 18:51:28 |
grasoff.netegorychПридумывайте полную постановку задачи тогда. надо искать числа, используя символ ? так как он используется в строках с использваонием слова like ошибок поправил :) надо искать числа, используя символ ? так, как он используется в строках с использованием слова like ... |
| 12.07.2010, 18:52:22 |
grasoff.net, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.07.2010, 09:14:01 |
Anton_Demin, он хочет то же самое с number`ом, не преводя к стрингу. ... |
| 13.07.2010, 09:15:16 |
Anton_Demingrasoff.net, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.07.2010, 10:38:39 |
grasoff.net, '_'-здесь неопределенный символ, тока сначала надо будет перевести к стрингу ... |
| 13.07.2010, 10:48:59 |
grasoff.net, а повычислять (разложить) на сотни/десятки/единицы? хотя это может быть более затратно... напрямую "?" не получится же, сам понимаешь. ... |
| 13.07.2010, 11:03:27 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343577]: |
162ms |
53ms |
| others: | 191ms |
| total: | 450ms |
