Хранение шифрованного пароля (не хеша)
ДофаминXordal, теперь понятно) Но чем это по-сути отличается от варианта задать на сервере пароль, а в программе зашифровать его также несколько раз разными алгоритмами относительно ключа, заданного в коде? Кстати, канал шифруется. Так вот вопрос в том, как пойти дальше, и сделать привязку не к зашитому в программе ключу+алгоритму, а чему-то уникальному, например учетной записи виндузного юзера. Делая привязку к чему-то уникальному для каждого пользователя, у вас будут уникальные пароли. ... |
| 25.01.2011, 13:37 |
softwarerXordalВ программе генерируется GUID, по нему делается XOR ... Эт если я вообще понял о чем речь Признаться, так и не понял, кого и от кого это защитит. Попробуйте целиком прочитать сообщение ;) ... |
| 25.01.2011, 13:40 |
Xordal, собственнопароль один, но у каждого юзера в его БД свой вариант его шифровки - да, это приемлемо. Зато воспроизвести на другом компьютере под другой учеткой работу дешифровки намного сложнее! ... |
| 25.01.2011, 13:49 |
XordalПопробуйте целиком прочитать сообщение ;) Даже два раза. И у меня вышло, что таким образом клиент может проверить, что сервер тоже знает пароль, то есть защищается от подмены злоумышленниками сервера на левый. Другого смысла как-то не обнаружилось. ... |
| 25.01.2011, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343178]: |
188ms |
25ms |
| others: | 237ms |
| total: | 491ms |
