DOS .bat и т. д.
Mozok, намёк на расширение дотм, нет офис 2003 ... |
| 27.01.2011, 18:50 |
DOS .bat и т. д.
Ципихович Эндрю, а если в пути нет папок с русскими названиями? ... |
| 27.01.2011, 19:02 |
DOS .bat и т. д.
Ципихович ЭндрюeNose, уже три варианта, ни один не пашет rem ren "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\Application Data\Microsoft\Шаблоны\normal.dot" normal1.dot rem ren "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\Application Data\Microsoft\Шаблоны\Normal.dot" Normal1.dot ren %APPDATA%\Microsoft\Шаблоны\Normal.dot Normal1.dot 1 и 2 отличается 1 большой буквой N и n а в 3 м, что Вам не нравится %APPDATA% - C:\Documents and Settings\{username}\Application Data я ж сначала попробовал, потом написал пост. ren "%HOMEDRIVE%\%HOMEPATH%\Application Data\Microsoft\Шаблоны\normal.dot" normal1.dot работает. а ты вообще проверял пути? где у тебя шаблоны лежат? ... |
| 27.01.2011, 19:03 |
DOS .bat и т. д.
похоже есть ответ BAT-файл надо создавать в DOS-кодировке, а ты, небось, его виндовым блокнотом создал где надо написать ... |
| 27.01.2011, 19:24 |
DOS .bat и т. д.
Ципихович Эндрюа что я в этой прверке пойму "Есть мнение" что твой путь не такой как ты думаешь... А так хоть ты сам посмотришь что это за путь... ... |
| 28.01.2011, 10:05 |
DOS .bat и т. д.
Ципихович Эндрюгде надо написать Я например пишу в Фаре после <Shft>+<F4> и указания имени файла... ... |
| 28.01.2011, 10:06 |
DOS .bat и т. д.
krvsa, простой пример ren "L:\12.doc" normal1.doc всё ОК!! ren "L:\Ф.doc" normal1.doc не работает, где мне написать эту чёртову "Ф"???? Кроме Фара есть варианты, не буду же я его ставить ради этого ... |
| 29.01.2011, 16:28 |
DOS .bat и т. д.
Ципихович ЭндрюКроме Фара есть варианты Х/з... У меня есть Фар. ... |
| 29.01.2011, 18:32 |
DOS .bat и т. д.
Ципихович Эндрю , как вариант, в том же блокноте поставить шрифт Terminal и после этого писать русскими буквами... Или найти другой редактор с возможностью выбора ДОС-кодировки... ... |
| 29.01.2011, 18:35 |
DOS .bat и т. д.
Или вообще вспомнить как крутые прогеры ранее писали программы Код: plaintext Код: plaintext После ввода этой команды система запишет в файл FILE1.TXT все, что будет введено с клавиатуры до момента нажатия клавиш [Ctrl-Z]. Завершить ввод данных в файл можно также последовательным нажатием клавиш [F6] и [Enter]. ... |
| 29.01.2011, 18:42 |
DOS .bat и т. д.
krvsa, всё разобрался всё сделал, но аппетит приходит во время еды можно определить адрес расположения самого этого запускаемого файла с расширением .bat потому что адрес папки D:\Рабочая папка это я слукавил, эта папка будет на флешке, а уж какая ей буква присвоится бог его знает. Или можно по алфавиту писать, авось одна и клюнет??? ... |
| 29.01.2011, 19:56 |
DOS .bat и т. д.
Ципихович Эндрюможно определить адрес расположения самого этого запускаемого файла с расширением .bat Не совсем понятно зачем такое вообще нужно? ... |
| 29.01.2011, 22:47 |
DOS .bat и т. д.
krvsa, Ситуация из жизни Пришёл я в гости с собой у меня флешка, на флешка папка с именем Х В ней есть файл Нормал.дот и два созданные мною батника 1 файл после того как по нём щёлкнул 2 раза мышью должен переименовать на компьютере файл Нормал.дот содержащийся в папке Шаблоны в Нормал1.дот установить из этой папки где находится этот файл с расширением .bat Нормал.дот в в папку Шаблоны 2 файл после того как по нём щёлкнул 2 раза мышью должен вернуть как было, нужен когда я ухожу из гостей если знать как ставить условия при батонаписании, возможно это будет один файл Так можно узнать местто расположения этой папки где находится этот файл с расширением .bat Нормал.дот????? ... |
| 30.01.2011, 07:34 |
DOS .bat и т. д.
Ципихович ЭндрюТак можно узнать местто расположения этой папки где находится этот файл с расширением .bat Нормал.дот????? Для выполнения твоей задачи этого не требуется... Все может решиться указанием "относительных" путей или их отсутствием вовсе, это если все местный файл копировать в твою же папку... ... |
| 30.01.2011, 19:48 |
DOS .bat и т. д.
krvsa, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!! ... |
| 30.01.2011, 21:20 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1343173]: |
168ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 457ms |
