Кривая Безье. Что такое опорная точка?
Блин, простите за идиотизм. Не знаю пока, как объяснить. Есть набор точек. Надо через них провести кривую Безье, чтобы получилось гладко и красиво. Тоесть как-будто сплайном интерполировали. Мне в SVG график нарисовать надо красивый. Код: plaintext ... |
| 04.10.2007, 21:41:09 |
Если через точки надо то Безье не подходит. ... |
| 04.10.2007, 23:33:33 |
mayton wrote: > Если через точки надо то Безье не подходит. Должно подойти вот это: http://en.wikipedia.org/wiki/Catmull-Rom_spline Ну и по названию "Catmull-Rom" в поиск. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.10.2007, 04:25:31 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кривая_Безье ? ... |
| 05.10.2007, 11:19:23 |
grieg wrote: > http://ru.wikipedia.org/wiki/Кривая_Безье Она через точки не проходит. Автор кривую хочет через точки пропустить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.10.2007, 17:01:04 |
ErVОна через точки не проходит. Точности ради: через все точки.... ... |
| 05.10.2007, 18:44:50 |
Если сплайн, то аватару сюда: http://www.antigrain.com/ ... |
| 08.10.2007, 19:28:16 |
Делал такой курсач. Вообще, кривая Безье строится по 4 точкам, но ее можно строить по любому количеству точек, будет просто несколько кривых Безье, а опроные точки будут одиннаковые. Если будет напряг, могу найти этот курсач и выложить функции прорисовки кривой. ... |
| 09.10.2007, 12:03:52 |
ThinkerZ, а если у Меня есть 6 точок на основание которых надо провести кривую безье? Что надо удалить 2 точки-ибо есть код который работает как раз для 4 точек а для шести нет. Хотя в коде есть специальная переменная что задает количество этих точек. С чем это может быть связано. Может не так задано Viewport, что ее не видно, или начальное количество сегментов в 20 единиц, надо изменить, или всю функцию надо переделывать? ... |
| 22.06.2014, 14:35:34 |
stut, ... |
| 22.06.2014, 15:28:11 |
Здесь этот код- http://www.emunix.emich.edu/~evett/GraphicsAdvanced/SourceCode/curves.c---3,11; 7,16;4,7;13,14;6,3;11,1--а это точки. ... |
| 22.06.2014, 15:31:46 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341319]: |
64ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 369ms |
