Задачи на программирование на C
Пусть во входном потоке находится последовательность символов, заканчивающаяся точкой (кодировка ASCII). Вывести в выходной поток последовательность символов, измененную следующим образом: 1) удалить все комбинации символов the; 2) оставить только те группы цифр, которые составлены из подряд идущих цифр с возрастающими значениями; все остальные цифры и группы цифр удалить ( другие символы копировать в выходной поток без изменения); Необходимо использовать только функции чтения/записи символов в поток (putchar, getchar,getch,getche). Предполагается, что задачи можно выполнить без массивов и указателей. Но всё обстоит так, что нам необходимо запоминать предыдущие последовательности символов и пропускать их, если, например, последовательность подряд идущих цифр нарушается. Как быть? ... |
| 29.11.2014, 11:42:53 |
Тут нужно максимум 2 переменные для запоминания двух предыдущих символов. Никаких массивов. ... |
| 29.11.2014, 13:42:58 |
Я вроде так и делал. В задании не сказано, должны ли последовательности цифр отстоять друг от друга. Ну, например, в поток вводятся символы 0123458745789. После первой 5 порядок нарушается, но неизвестно, значит ли это, что такую последовательность нужно исключить целиком. Получается, что все предыдущие символы необходимо запоминать, чтобы в случае, когда последовательность удовлетворяет условию, вывести её. ... |
| 29.11.2014, 16:04:11 |
Winplex, если они идут подряд, зачем запоминать их все? ... |
| 29.11.2014, 16:22:20 |
Winplex, формулировка задания действительно неоднозначна и позволяет понять его минимум тремя разными способами. Но вне зависимости от этого подумайте об одном простом факте: любую возрастающую последовательность цифр можно сохранить в виде одной логической и одной интовой переменных. ... |
| 29.11.2014, 17:12:29 |
хватит и десяти бит, т.е. одного word ) ... |
| 29.11.2014, 18:02:47 |
softwarerWinplex, формулировка задания действительно неоднозначна и позволяет понять его минимум тремя разными способами. Но вне зависимости от этого подумайте об одном простом факте: любую возрастающую последовательность цифр можно сохранить в виде одной логической и одной интовой переменных. имеется ввиду упаковка этих самых цифр в один int? Нет, не думаю, что в задании такое подразумевается... ... |
| 30.11.2014, 11:49:26 |
Aleksandr Sharahovесли они идут подряд, зачем запоминать их все? "Возрастающие" != "монотонно возрастающие". В примере последовательность цифр возрастает до 8, и только потом идёт падение. ... |
| 30.11.2014, 15:27:28 |
А если вспомнить про такое понятие как рекурсия, то дополнительные переменные не нужны (ну то есть данные сохраняться конечно будут, но неявно... в стеке). А вообще, автор похоже заморачивается, так как формулировка задачи явно для начинающих... и какие там извороты нужны тогда? :) ... |
| 30.11.2014, 16:42:27 |
Dimitry SibiryakovAleksandr Sharahovесли они идут подряд, зачем запоминать их все? "Возрастающие" != "монотонно возрастающие". В примере последовательность цифр возрастает до 8, и только потом идёт падение. А еще "возрастающие" != "убывающие". Я, вроде, нигде не просил что-то мне объяснить :-) ... |
| 30.11.2014, 20:06:11 |
softwarer, я тут раскинул мозгом в метро, вроде одного integer должно хватить вообще на всю программу ... |
| 01.12.2014, 09:30:01 |
это не самый минимум по памяти для переменных, можно еще по крайней мере 10 бит сэкономить, но ценой еще большего ущерба понятности Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 01.12.2014, 15:16:17 |
Aleksandr Sharahov, в Сях есть битовые структуры. Самое оно для такой задачи. ... |
| 01.12.2014, 15:17:51 |
1) удалить все комбинации символов the; Для этого нужно запомнить макс. 3 идущих подряд символа. 2) оставить только те группы цифр, которые составлены из подряд идущих цифр с возрастающими значениями; все остальные цифры и группы цифр удалить ( другие символы копировать в выходной поток без изменения); тут речь идёт о неопределённо длинной последовательности из цифр, которые надо обрабатывать, т.е. о последовательности цифр бесконечной длинны. Для её хранения нужна память, тут никуда не денешься. Можно это обрабатывать в два прохода чтения исходного потока, но не понятно, можно ли это делать, и тогда нужна память для сохранения смещений цифровых групп. Так что требования: авторПредполагается, что задачи можно выполнить без массивов и указателей. невыполнимы. ... |
| 01.12.2014, 15:19:24 |
MasterZivтут речь идёт о неопределённо длинной последовательности из цифр, которые надо обрабатывать, Неверно. Попробуйте построить максимально возможную последовательность. ... |
| 01.12.2014, 15:29:15 |
MasterZivДля этого нужно запомнить макс. 3 идущих подряд символа. Для этого нужно максимум два флага. ... |
| 01.12.2014, 15:30:38 |
softwarerAleksandr Sharahov, в Сях есть битовые структуры. Самое оно для такой задачи. На Паскальных записях тот код, если только не пытаться его дальше ужимать, тоже вполне прилично будет выглядить: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Идея того кода была в том, чтобы использовать "одну целочисленную переменную". ... |
| 01.12.2014, 23:31:54 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1341146]: |
60ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 336ms |
