bash поиск переданного параметра
Доброго всем времени суток. Подскажите как правильно обрабатывать переданный параметра скрипту. У меня есть скрипт вида Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. В файле test.config данные вида 1000=up1000_d1000 2000=up1000_d2000 Я хочу что бы при вызове скрипта script.sh 1000 она возвращал мне up1000_d1000 Но при запуске выводится 1000=up1000_d1000 command not found 2000=up1000_d2000 command not found Подскажите как заставить переменную обрабатывать корректно ... |
| 06.10.2020, 13:59:59 |
Я не знаю Баш. А что выведет, если 2-й строчкой будет 2000=up76767_d2000 ? ... |
| 06.10.2020, 15:34:09 |
DYUMON, где переменные? Имена переменных не могут начинаться с цифры. ... |
| 06.10.2020, 16:45:12 |
DYUMON, $ man bash Там все написано, в том числе про параметры, if и прочее. ... |
| 06.10.2020, 16:57:18 |
В итоге заменил такой командой Код: powershell 1. ... |
| 07.10.2020, 04:12:45 |
echo $($1) - должно вывести результат работы команды, которая была передана в скрипт как первый аргумент. 1000=up1000_d1000 - ошибка интерпретатора, так как имя переменной должно начинаться на алфавитный символ или подчёркивание. ... |
| 07.10.2020, 09:26:46 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339728]: |
38ms |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 393ms |
