Решение NP-сложных задач за полиномиальное время
kealon(Ruslan) И я как бы не вижу у вас описание решения вопроса, который поднял Aleksandr Sharahov Не понял про дробление. Что дробить? Заглянул в результат, который возвращает алгоритм. Список фиктивных переменных из него достаётся на раз. За исключением переменных входящих в логические взаимоблокировки назначений. ... |
| 22.10.2021, 12:18:20 |
Верблюд, Вот смотрите, актуализация одной из переменных в 1 или 0 даёт две функции, каждую из которых надо решать. Если допустить, что функция решаема, тут два решения: либо сразу выяснится, что 1 из них несовместима, либо в обоих случаях конфликта не будет Допустим, вы прошлись по всем переменным и попробовали произвести такую замену и оказывается, что конфликтов нет ваши действия? ... |
| 22.10.2021, 12:55:12 |
Верблюд, я вам простой пример приведу допустим есть число n = P1 * P2 - произведение двух простых если я запишу в 3-кнф функцию описывающую уравнение n mod a = 0 оно естественно будет иметь два решения 1 и P2 (я ограничу количество бит корнем из n) соответственно лишь часть P2 будет иметь нулевые биты (а может и вообще не иметь) для остальных переменных будет 1 и как вы не задавайте у вас для любой разбивки будут оба решения ... |
| 22.10.2021, 13:20:30 |
| 22.10.2021, 14:25:52 |
Aleksandr Sharahov Верблюд пропущено... У нас состояния в точке стыковки двух веток согласованы в обе стороны. По крайней мере до следующего уровня ветвления дерева. Если в процессе прохода от одного уровня ветвления до следующего маска поменялась, то следующее состояние будет полностью согласовано с обеими частями ветки выше очередной точки ветвления Речь не о том, что согласовано или нет, а о том, как долго придется ходить и согласовывать. Если грубо. У нас матрешка, а у нее в самом конце может оказаться баба-яга. На вопрос, что в конце не ответишь, пока всю матрешку не разберешь. Но у нас в каждой матрешке не одна матрешка предыдущего уровня, а 100. И так на каждом уровне. Переходя на предыдущий уровень по одной ветке, мы не особенно понижаем сложность задачи. И чтобы ответить на вопрос, есть ли там хоть одна баба-яга, может потребоваться очень много проб. Да, вопрос правильный. Нужно доказательство. Есть доказательство отсутствия ложноотрицательных ответов. И есть наличие ложноположительных - тот еще оракул )))). Так что не работает это в том виде, который я описал. Но пока никто не доказал что способа не существует, буду дальше ковырять )))) ... |
| 25.10.2021, 08:50:01 |
Верблюд, вот кстати задавать значение переменным сложнее, чем выставлять равенство\неравенство переменных т.е., если функция содержит два включения (vi, vj, p1) и (vi, vj, p2) и если при задании p1=p2 или p1 = not p2 выявится конфликт, то мы выразим одну переменную через другую так же по аналогии с алгоритмом Карацубы для (vi, pa, pb) и (vi, pc, pd) разрешение конфликтов подобным образом может дать 3 ветвления за 2 замены, а не 4 В литературе ещё есть разбиения функции на две независимых функции, у вас этот вопрос как-то вообще упущен. ... |
| 25.10.2021, 14:40:16 |
Верблюд, ещё такая мысль: если алгоритм будет доказанно "стопориться" только при наличии нетривиальных решений, то такой алгоритм уже приобретёт ценность ... |
| 25.10.2021, 14:51:41 |
kealon(Ruslan) Верблюд, ещё такая мысль: если алгоритм будет доказанно "стопориться" только при наличии нетривиальных решений, то такой алгоритм уже приобретёт ценность Я вроде нашел способ определить фиктивность всех переменных в результатах работы алгоритма за n^2 времени. Используя тот факт, что не бывает ложноотрицательных ответов. Вроде должен работать. Сижу думаю как это в программу воплотить, придётся isdeleted переделывать на метку времени. ... |
| 25.10.2021, 19:18:52 |
Верблюд kealon(Ruslan) Верблюд, ещё такая мысль: если алгоритм будет доказанно "стопориться" только при наличии нетривиальных решений, то такой алгоритм уже приобретёт ценность Я вроде нашел способ определить фиктивность всех переменных в результатах работы алгоритма за n^2 времени. Используя тот факт, что не бывает ложноотрицательных ответов. Вроде должен работать. Сижу думаю как это в программу воплотить, придётся isdeleted переделывать на метку времени. Решение найдено. Описание тут: ... |
| 27.10.2021, 22:09:41 |
Верблюд, опять в том же ракурсе, сложно понять это, и доказательности мало, речь вообще очень тяжело воспринимается хотя какая-то аналогия идёт с заменой переменных для перевода в 2-КНФ ... |
| 03.11.2021, 09:20:54 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1339616]: |
23ms |
329ms |
99ms |
| others: | 374ms |
| total: | 898ms |
